mateusz920413 Opublikowano 27 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2024 Witam, od jakiegoś czasu mamy problem z Nissanem Qashqai J10 2007 rocznik. Problem polega na szarpaniu auta po każdym zapaleniu silnika podczas jazdy . Po zapłonie i ruszaniu i stopniowym zmienianiu biegów w górę odczuwamy szarpanie tak jak by duszenie i spadek mocy. Po nagrzaniu silnika jest ok ale czasami go przydusza. Wymieniliśmy świeca zapłonowe na NGK oraz wyczyściliśmy przepustnice, nowa uszczelka oraz wymieniliśmy uszczelkę w kolektorze, filtr powietrza. Nie naprawiło to problemu. Więc wymieniliśmy wszystkie cewki na firmę Hella. Problem nadal jest. Czy miał ktoś podobny problem lub ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ? Żadna kontrolka check się nie pali. A po podłączeniu komputera nie pokazuje żadnego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
