mateusz920413 Opublikowano Piątek o 07:13 Udostępnij Opublikowano Piątek o 07:13 Witam, od jakiegoś czasu mamy problem z Nissanem Qashqai J10 2007 rocznik. Problem polega na szarpaniu auta po każdym zapaleniu silnika podczas jazdy . Po zapłonie i ruszaniu i stopniowym zmienianiu biegów w górę odczuwamy szarpanie tak jak by duszenie i spadek mocy. Po nagrzaniu silnika jest ok ale czasami go przydusza. Wymieniliśmy świeca zapłonowe na NGK oraz wyczyściliśmy przepustnice, nowa uszczelka oraz wymieniliśmy uszczelkę w kolektorze, filtr powietrza. Nie naprawiło to problemu. Więc wymieniliśmy wszystkie cewki na firmę Hella. Problem nadal jest. Czy miał ktoś podobny problem lub ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ? Żadna kontrolka check się nie pali. A po podłączeniu komputera nie pokazuje żadnego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galador Opublikowano 16 godzin temu Udostępnij Opublikowano 16 godzin temu Prawdopodobnie pompa paliwa zdechła. Ja też w 2007 wymieniałem, wybrałem Boscha, nie droższa niż najtańsze zamienniki ale bardzo dobrej jakości i już na dożywocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
