madej61 Opublikowano 5 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2024 Witam,po wymianie sprzęgła mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła. Robie wszystko jak według instrukcji czyli wysuwam 5mil rurkę z "łożyska oporowego"tak że przez "odpowietrznik"zaczyna wyciekać płyn , nasuwam rurkę to do pojemnika i zaczynam "pedałować":) ( wszystko wdg. filmiku na YT) Kolesiowi po jakiejś chwili przestają lecieć bąble , a mnie lecąi lecą i pupa. Czy jest jakaś inna procedura gdy są 2 osoby? Córka pilnie potrzebuje samochodu, a tu na koniec porażka :(( Ma ktoś jakiś pomysł , z góry dziękuję. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 5 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2024 Do usunięcia powietrza z wysprzęglika trzeba trochę cierpliwości , przed odpowietrzeniem zazwyczaj jest syfon i odpowietrzenie znajduje się za syfonem i proces przebiega bardzo powoli . Pompowanie energiczne nie zawsze przyspieszy proces . Trzeba na zmianę zsuwać konektor i odpowietrzać bez wciskania pedału, też powinny wychodzić bańki powietrza. I tak po 30 minutach powinno załapać. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madej61 Opublikowano 7 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2024 mitat, dzięki serdeczne , ale wczoraj wziąłem córkę do pedałowania, i trzymajaąc rurke wysuninętą o 5 mil, ona naciskała ( wylatywały, bąble i trzymała, ja znowu wciskałem rurkę na moment kiedy zdejmowała nogę z pedału.((czyli płyn z bąblami nie mógł być wciągnięty z powrotem do systemu sprzęgła) i tak może z 10x i ..się odpowietrzyło . Jakkolwiek dzięki za post. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
