Lasiat Opublikowano 9 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2024 Witajcie, Z powodu dużej korozji tarcz kotwicznych postanowiłem je wymienić. Po wymianie i złożeniu wszystkiego w całość oraz przejechaniu paru metrów, zapaliła się kontrolka ABS oraz kontrolki stabilizacji toru jazdy. Po podłączeniu komputera wykryło błąd w module ABS pod numerem C1105: RR RH SENSOR-2. Myślałem, że czujnik przy prawym tylnym kole uszkodził się podczas składania i zakupiłem nowy. Podmiana na nowy nie rozwiązała problemu. Gdzie szukać przyczyny usterki? Czyżby koronka na łożysku się uszkodziła? Poniżej zdjęcie kodu błędu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 W załączeniu system hamulcowy. BRC.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 11 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Udało się rozwiązać problem poprzez wymianę łożyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
