Figiel Opublikowano 10 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2024 Hej, postanowiłem sam zmienić olej silnikowy po 5tys km. Zazwyczaj pierwszą wymianę robi się przy przebiegach 2tys km, jednak mój nissan z cvt pracuje na bardzo niskich obrotach (1,5k obr). Olej w misce był czysty, ten wylany z filtra już nie. Czy ktoś już zdecydował się na wymianę oleju w skrzyni? Planuje swoją pierwszą wymianę przy przebiegu 20k ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 A pisze w instrukcji o jakieś wymianie? ja bym zmieniał gdybym miał skrzynię biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekPt Opublikowano 15 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2024 W dniu 11.10.2024 o 23:08, JJacek napisał: A pisze w instrukcji o jakieś wymianie? ja bym zmieniał gdybym miał skrzynię biegów. 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 20 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2024 No w epower nie ma skrzyni tylko reduktor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabi84 Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 W dniu 20.10.2024 o 14:20, JJacek napisał: No w epower nie ma skrzyni tylko reduktor O jakim reduktorze mówisz? w ePower nie ma przeniesienia napędu z silnika spalinowego jest on połączony z generatorem prądu, który przekazuje napięcie do invertera, z tamtąd idzie na baterie i silniki elektryczne. To w silnikach jest elektrycznych są jakieś mechanizmy do sterowania ilością momentu na daną oś. Tzn tak ja to rozumiem, ale mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 27 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2024 (edytowane) 3 godziny temu, Pabi84 napisał: O jakim reduktorze mówisz? w ePower nie ma przeniesienia napędu z silnika spalinowego jest on połączony z generatorem prądu, który przekazuje napięcie do invertera, z tamtąd idzie na baterie i silniki elektryczne. To w silnikach jest elektrycznych są jakieś mechanizmy do sterowania ilością momentu na daną oś. Tzn tak ja to rozumiem, ale mogę się mylić No w zasadzie o tym przeniesieniu mówię, skrzynia redukcyjna. Wygląda to tak że są 3 koła zębate: silnik, redukcja, generator prądu i drugi zestaw silnik elektryczny, redukcja, koła. Oczywiście te koła zębate to nie taki tam jak z jetsonow. Ale w uproszczeniu tak to widziałem jak pan to rozbierał. No i te zestawy działają bez połączenia miedzy sobą. Czyli kręcisz kółkiem w jednej trójce to druga stoi. Edytowane 27 Października 2024 przez JJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklawit Opublikowano 31 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2024 Ja odbierałem swoje auto (e-power) tydzień temu. W książce gwarancyjnej jest napisane, że pierwszy przegląd i wymiana oleju po 15000. Wprost spytałem, czy pierwsza wymiana oleju nie powinna być wcześniej. Otrzymałem odpowiedź, że nie jest to wymagane przez producenta. Oczywiście mogę sobie przyjechać i wymienić olej, jak mam taką potrzebę. Pamiętam, że kiedyś w Maluchu pierwsza wymiana oleju była szybko, bo silnik był na dotarciu. Z kolei w Qashqaiu 2.0 dci z 2010 roku nie robiłem pierwszej wymiany wcześniej niż po roku i szczęśliwie dziś mam przejechane 210kkm i silnik chodzi jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobster Opublikowano 31 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2024 Wymieniłem w e-power po ok 2000km, chciałem mieć pewność że świeży olej będzie miał właściwe parametry ( stosuję TotalEnergies Quartz Ineo XTRA Dynamics 0W20 ). Teraz jestem już po pierwszym przeglądzie po 15000km. Własny olej i filtr wychodzi trochę taniej niż ten oferowany przez serwis Nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 31 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2024 Godzinę temu, lobster napisał: Wymieniłem w e-power po ok 2000km, chciałem mieć pewność że świeży olej będzie miał właściwe parametry ( stosuję TotalEnergies Quartz Ineo XTRA Dynamics 0W20 ). Teraz jestem już po pierwszym przeglądzie po 15000km. Własny olej i filtr wychodzi trochę taniej niż ten oferowany przez serwis Nissana. U mnie salon (Japan Motors) dał mi voucher na wymiane oleju po 2.000 i zaplacilem jedynie za olej i filtr 550 zl. Jestem przed 1 wszym przegladem i zapytalem ostatnio o cenę. Podali mi 1.900 w ASO Górczewska. Jaka różnica za całość wychodzi z własnym olejem i filtrami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobster Opublikowano 2 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2024 W dniu 31.10.2024 o 19:40, JackSet napisał: U mnie salon (Japan Motors) dał mi voucher na wymiane oleju po 2.000 i zaplacilem jedynie za olej i filtr 550 zl. Jestem przed 1 wszym przegladem i zapytalem ostatnio o cenę. Podali mi 1.900 w ASO Górczewska. Jaka różnica za całość wychodzi z własnym olejem i filtrami? No to trochę słono liczą sobie za olej z filtrem, ja za 5 litrów TOTALA i filtr zapłaciłem 235 zł plus usługę recyklingową 50 zł czyli razem 285 zł. Za pierwszy przegląd (bez materiałów) wystawiono mi fakturę na 1250 zł. Reasumując zostało mi w kieszeni ok 400/500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 7 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2024 (edytowane) 1250 zł za pierwszy, prosty przegląd bez materiałów? To wg mnie też sporo. Ja w QQ 1.2 płaciłem zazwyczaj bez materiałów 450-650 zł (przy przeglądach bez wymiany płynu hamulcowego, chłodniczego, filtrów, rolek lub innych dodatkowych materiałów i bez ozonowania, czy mycia). To są po prostu zwykłe roboczogodziny za przegląd, zazwyczaj jakieś 1.5-2.5h. Ale może inflacja galopuje? Edytowane 7 Listopada 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Figiel Opublikowano 5 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia (edytowane) W dniu 31.10.2024 o 14:48, pklawit napisał: wymiana oleju po 15000. Wprost spytałem, czy pierwsza wymiana oleju nie powinna być wcześniej. Otrzymałem odpowiedź, że nie jest to wymagane przez producenta. Olej w misce jest czysty ale po 5 tys km z filtra oleju wylewał się opiłki. Wylany z filtra olej pod słońce mienił się. Edytowane 5 Stycznia przez Figiel koszt materiałów ok 250zł, OLEJ Millers 0W-20 EE PERFORMANCE -200zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2 godziny temu, Figiel napisał: Olej w misce jest czysty ale po 5 tys km z filtra oleju wylewał się opiłki. Wylany z filtra olej pod słońce mienił się. Czyli filtr działa. Pytanie ile tych opiłków, bo zawsze jakiś będą, byle z umiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fijenharmen Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia Wymieniłem olej po około 2000km i powiem, że silnik zdecydowanie chodzi ciszej. Olej był czarny jak smoła. Za robociznę w ASO zapłaciłem 185zl. Olej i filtr kupiłem sam. Z ich olejem i filtrem chcieli 900zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekPt Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Aby utrzymać gwarancję w Nissanie wymiana oleju ma być po 15 000 km Wymieniłem olej w ASO po 3K - to na logikę płowieniem umawiać się na duży przegląd po 18k ? Może ktoś już to przerabiał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) 21 minut temu, WojtekPt napisał: Aby utrzymać gwarancję w Nissanie wymiana oleju ma być po 15 000 km Wymieniłem olej w ASO po 3K - to na logikę płowieniem umawiać się na duży przegląd po 18k ? Może ktoś już to przerabiał ? to nie ma chyba wpływu na okres 12 mcy. tez robilem wymiane olej/filtr po 2.000 km i akurat jutro wybieram sie na 1-szy przeglad po 12 m-cach. Nie wiem jak wyglądał olej po tych pierwszych 2 tys. ale po kolejnych 10 tys. całkiem jak nowy Sprawdziłem tez kabinowy, wygląda bardzo dobrze, brak zabrudzeń. To samo z fìltrem powietrza - tylko lekko zmęczony. Edytowane 29 Stycznia przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekPt Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 3 minuty temu, JackSet napisał: to nie ma wpływu na okres 12 mcy. tez robilem wymiane olej/filtr po 2.000 km i akurat jutro wybieram sie na 1-szy przeglad po 12 m-cach Ale odebrałem samochód w lipcu teraz jest prawie luty a mam już ponad 12k przejechane. A wymagane 15k osiągnę +/_ w kwietniu przy oszczędnej jeździe. I wtedy mam jechać na przegląd ? po 9 miesiącach ? - o to pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 6 minut temu, WojtekPt napisał: Ale odebrałem samochód w lipcu teraz jest prawie luty a mam już ponad 12k przejechane. A wymagane 15k osiągnę +/_ w kwietniu przy oszczędnej jeździe. I wtedy mam jechać na przegląd ? po 9 miesiącach ? - o to pytam no tak. co pierwsze przypada. przegląd to nie tylko olej. ale moge jutro zapytac w ASO 6 minut temu, WojtekPt napisał: Ale odebrałem samochód w lipcu teraz jest prawie luty a mam już ponad 12k przejechane. A wymagane 15k osiągnę +/_ w kwietniu przy oszczędnej jeździe. I wtedy mam jechać na przegląd ? po 9 miesiącach ? - o to pytam no tak. co pierwsze przypada. przegląd to nie tylko olej. ale moge jutro zapytac w ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Sugerował bym przestrzeganie tego co masz wpisane w papierach od pojazdu. 12m-cy / 15 000 km co nastąpi pierwsze dla przeglądu okresowego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekPt Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) Bardzo proszę. Pytam bo w aplikacji Nissan Connect wyskoczyła mi informacja, że najbliższy serwis ok 18 000km - tak jakby o ten przebieg przed pierwszą zalecaną wymianą serwis był wydłużony Edytowane 29 Stycznia przez WojtekPt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia ciekawe. ale tez jest wpis na górze, że "co nastąpi wcześniej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekPt Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Tak ale mnie te moje 3000k które zrobiłem przed 1 wymianą doliczyło do wymaganych 15k. Obecnie mam 12k przebiegu gdy dodam to co wskazuje aplikacja to to wyjdzie ok 18k. Samochód odebrałem w lipcu więc spoko tylko czy ufać danym z aplikacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuji Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) Nie patrząc na część reklamową warto zwrócić uwagę na lany olej w fabryce i wiążące się z tym skutki. Edytowane 29 Stycznia przez fuji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 30 minut temu, WojtekPt napisał: Tak ale mnie te moje 3000k które zrobiłem przed 1 wymianą doliczyło do wymaganych 15k. Obecnie mam 12k przebiegu gdy dodam to co wskazuje aplikacja to to wyjdzie ok 18k. Samochód odebrałem w lipcu więc spoko tylko czy ufać danym z aplikacji ? Faktycznie na to wygląda Jeśli 18 tys będzie wczesniej niz 30 czerwca to przy przebiegu. Jeśli nie to do daty. Ale i tak upewnibym sie, czy jeśli 15 tys będzie przed datą, to wtedy mimo wszystko trzeba zrobić przegląd. Książka tak sugeruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Jak robiłem przegląd po roku a przebieg 10000 km. I następny po kolejnych 15000 lub rok czyli teoretycznie 25000km licznikowo. olej będę wymieniał co 10000 tys. olej możesz zmienić w warsztacie tylko nie przyznawaj się w serwisie, najlepiej żeby panowie się postarali i zrobili to niewidzialnie. Bo oni mają to gdzieś kiedy i gdzie wymieniasz im chodzi o to że jak się coś stanie to będą szukać haków żeby nie naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
