Czyszczenie przepustnicy
kaczy888
Siemka
Jak w temacie, czasem mam odczucia ze obroty mi sie lekko zawieszaja, puszcze pedal gazu to spadaja z opoznienien.
Myslalem o wyczyszczeniu rozepustnicy ale nie robilem tego w nissanie, slyszalem ze nie mozna ruszyc lopatki orzepoustnucy pod zadnym pozorem bo pozniej wymagana jest adaptacja, jak to wlasciwie z nia wyglada?
No i tez jak umyc bez ruszania? Ktos cos dzialal w tym temacie czy nie warte ruszania?
W tytule przepustnica a potem rozepustnicy lub pewnie chodziło o rozpustnice :) .. co to uczenia rozpustnicy to nie wypowiem się :) , ale tak trzeba przeprowadzić proces uczenia sie przepustnicy.
Co do chemi do czyszczenia to nie wypowiem się, u mnie zawsze się wyciąga tego typu elementy podobnie jak EGR i DPF/ GPF, ale warsztat ma inne możliwości.
Tak tak przepustnica 😁wlasnie chodzilo mi czy trzeba pozniej przeprowadzic adaptacja gdzies na warsztacie a czy dasie samemu.
Czytalem ze pozniej po czysczeniu byly cuda nie widy wiec pytanie czy ma to wogole sens sie podejmowac.
Problemy sa jeśli się adaptacji nie przeprowadzi bo ECM nie wie kiedy sa maksymalne wychylenia klapy.
Czy można zrobic samemy, jak ma się odpowiednie urządzenie diagnostyczne to tak.
musi Ci się wyjątkowo nudzić :( siedzisz i klepiesz puste nic nie wnoszące w temacie posty :(
  • Confused 1
Chyba patrzysz w lustro i gadasz sam do siebie. Zerknij w profilu kol. "OsobaNN" na jego doświadczenie, poparte certyfikatami i przemyśl sprawę.
