Nissan Connect -aplikacja przestała pokazywać aktualne dane.
Veteran
Dzień dobry.
Mam problem z aplikacją nissan connect- od jakiegoś nie zmienia się pozycja samochodu na mapie, nie zmienia się szacowany zasięg, drogomierz- tak jakby aplikacja zatrzymała się i zapamiętała dane z przed kilku dni. Dodatkowo po wejściu w aplikację pojawia się komunikat na pomarańczowym tle informujący, że nie można potwierdzić terminu serwisu.  Usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji w telefonie nic nie dało.
Pytanie do osób użytkujących - też tak macie, czy to u mnie coś nie działa?
Hej,
Z mojego doświadczenia póki co to apliakcja często żyje swoim życiem niestety. U mnie aktualnie rownież podobne komunikaty i pozycja na mapie nie odpowiadająca rzeczywistości.
Może jakiś update będzie lada moment, w czasie ostatnich 2 miesięcy był już 1.
U mnie też niestety ostatecznie "zawiesiła się" w czwartek. Wcześniej pokazywała cuda, teraz wisi. Zgłoszone na infolinię Nissana. Podobno wysłane zgłoszenie do Działu Informatyki.
Witam ,
Działa częściowo , historia jazdy  nie podaje szczegółów  zużycia , odległości i czasu.
Zdalna blokada , światła ,klakson raz działa a na drugi dzień nie.
Reszta ok.
Zgłosiłem problem na infolinii i o dziwo zajęli sprawą.
Odinstalowanie aplikacji , reset konta itp. ale bez rezultatów.
Czekam na ich dalsze sugestie.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 18.10.2024 o 15:32, Veteran napisał:
Dzień dobry.
Hej! W sobotę odebrałem auto i jak na razie wszystko działa.
Komunikat na pomarańczowym pasku pojawia się, jeśli w aplikacji nie ustawisz żadnego terminu serwisu. Można ręcznie datę wprowadzić, zapisać i komunikat zniknie.
Ale pytanie mam do Was: na jak długo macie aktywne usługi? Mi pokazuje przy tych najbardziej dla mnie istotnych tylko roczną subskrypcję.
Apka działa na "pół gwizdka"
Pozycja GPS  podaje błędny adres
Zdalne odblokowanie ,światła,klakson  raz działają raz nie
Nie działają szczegóły  : zużycia , czasu i odległości
Pokazuje tylko zbiorcze dane  / poniżej zrzut ekranu , ikony podświetlone na szaro  nieaktywne/
https://ibb.co/ZNzyhFw
Usługi aktywne do:
2025  smart alerts , planowanie podr. , remonte control
2029  kontakt nissan , stan tech. , historia  i analiza stylu jazdy ,
W moim, z 2022 roku, pokazuje subskrybcje do 2025 i 2029 (na krótszy okres brak). Czyli 3 lub 7 lat od daty zakupu.
W dniu 18.11.2024 o 16:38, Axor napisał:
Usługi aktywne do:
Kurczę, okazuje się, że mi też - dokładnie tak samo - tylko zbiorcze dane pokazuje. Jak komuś działa, to można wejść w "Zużycie" i pokaże coś więcej? Bo w tej formie jest to bezużyteczne. Po co mi informacja o ilości tras, jeśli nie zobaczę ile średnio pali itp.?
Ogólnie wkurza fakt, że w Europie nie ma opcji zdalnego odpalania (żeby wnętrze nagrzać). Widziałem, że w stanach są firmy, które udostępniają taką opcję z własną aplikacją nawet dla starszych modeli, które nie łapały się na Nissan Connect.
A podobno w Korei jest w opcji możliwość używania kamer w Hyundai jako rejestratorów - wystarczy podpiąć pendrive'a... Tylko w Unii wszystkiego zakazują. Niedługo myśleć zakażą, żeby nie urazić głupich.
  • Thanks 1
Odnośnie zdalnego sterowania ...
Parkuję w pracy , zasięg 5G i nie można zdalnie nic zrobić.
W domu samochód w " blaszaku" i wszystko działa.
Co jest  przyczyną takiego działania ?
Myślę, że skoro powiadomienia dochodzą po pół godziny, to i może sterowanie czasem z takim lagiem działać w zależności od stacji przekaźnikowej itp. Mam tylko nadzieję, że nie otworzy auta po pół godziny od wysłania komunikatu 😜
Mi pogubił się przez zabiegi z szukaniem detekcji ograniczeń prędkości i nie ustawia siedzenia pod profil po odpaleniu. Muszę wciskać zaprogramowany przycisk... Ale dawno drugiego kluczyka nie przypisywałem, więc może odnajdzie się po dodaniu drugiego konta z kluczykiem 😜 Cudowne oprogramowanie. Dobrze, że mam siły, czas i umiejętności, żeby szukać rozwiązań, bo inaczej długo bym nim nie chciał jeździć, skoro połowa rzeczy dodanych nie działa 😐
Niestety mam podobne problemy z apką. Powiadomienia przychodzą grubo po czasie, zdalne komendy generalnie nie działają. Do tego ostatnio po zmianie opon na chwilę czujniki ciśnienia oszalały, ale ogarnęły się po kilkudziesięciu sekundach, tymczasem apka nadal pokazuje zbyt niskie ciśnienie w 3 oponach. Niestety coraz bliżej jestem stwierdzenia, że to badziew...
