Zmiana kół i kodowanie czujników TPMS
Helvaar
Witam, przy zakupie X-Traila na wiosnę wynegocjowałem także drugie felgi i opony zimowe w dobrej cenie. Wczoraj je odebrałem i zmieniłem w ASO. Zdziwiła mnie informacja, że przy każdej zmianie kół trzeba kodować czujniki TPMS na nowo, mimo że sezon wcześniej były już sparowane z tym autem. Jeszcze się nie spotkałem z takim wymogiem. Felgi i czujniki oryginalne, nissanowskie, zakodowane w ASO. Czy ktoś już to przepraktykował? Czy auto pamięta wcześniejsze czujniki?
Auto pamięta 2 zestawy zakodowanych czujników.
Przed zapłaceniem za ponowne kodowanie pojeździj najpierw maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów, powinny zostać samoczynnie rozpoznane.
Mi też mówili w ASO, że powinienem za każdym razem kodować, zgodziłem się tylko raz, za pierwszym razem.
Edytowane przez aquariusmax
Rozwiń
Dzięki, o to mi właśnie chodziło.
  • 2 miesiące temu...
Dokonuję wymiany opon z letnich na zimowe lub odwrotnie (felgi te same). Czy:
1.       przy każdej wymianie opon muszę za każdym razem kodować czujniki TPMS w ASO?
2.       muszę po przełożeniu opon dokonać tylko kalibracji w komputerze auta (ręcznie w ustawieniach samodzielnie)?
Z góry dziękuję za informację
Po pierwszej wymianie dane czujniki są pamiętane. I nie trzeba nic robić.
Tylko poczekać.
Czujniki mają w ogólności taki feler, że działają z opóźnieniem i tylko w ruchu.
Na Twoje dwa pytania odpowiedź jest: NIE
Tylko poczekać.
Rozwiń
Autor pisze, że wymienia same opony, więc felgi z czujnikami zostają te same. Więc tu nawet nie trzeba czekać.
A to że działają z opóźnieniem to nie feler. Zasilanie z baterii załącza się, jak czujniki są w ruchu.
Przepraszam, ale działa to dużo słabiej niż w moim poprzednim aucie. A był to Ford S-max II.
Np nie ma mowy aby na stacji benzynowej kontrolować sobie na bieżąco, podczas pompowania.
Trzeba ruszyć i liczyć na to, że jest faktycznie ok / symetrycznie.
Wg mnie działa ok. Na pulsarze już 10 lat, a w qq też ok pokazuje, nie ma w zasadzie żadnego rozstrzału po pompowaniu na stacji. A jak jest najwyżej 0,1 bara między oponami i 0,1-0,2 między tym co ustawiam na kompresorze, a co pokazuje na czujnikach (te pokazują mniej niż z kompresora ustawiane). Nie sądze by w X T33 było inaczej, niż w obecmym qq, no ale ja nie mam X'a, więc się nie upieram.
Tak, oczywiście, 0.1 bara to nie jest jakiś problem.
Ale, jak wspomniałem, to jest jakaś techniczna zaszłość, że nie jest w stanie pokazać na bieżąco.
Jest kilka takich rzeczy - miałem wcześniej japońskie auto -  i jest jak było ~ 20 lat temu.
