pklawit Opublikowano 29 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2024 Cześć Wszystkim, Jestem nowym posiadaczem X-Traila, rok modelowy 2024, czyli MY24. Wcześniej jazdy próbne były na MY22 i takiego czegoś nie zauważyłem - chodzi o przerwę między tylnymi siedzeniami i roletą bagażnika, która wygląda u mnie tak: Fotele są odsunięte do tyłu, ale nie odchylone na maksa. Sama roleta jest jakby wyżej niż górna krawędź foteli. Jak odchylę fotele na maksa, to ten uskok wysokości wygląda jeszcze gorzej. Jazdy próbne były na MY22 i tam nic takiego nie rzuciło mi się w oczy, więc się zastanawiam, czy byłem ślepy, czy to nowy 'ficzer' w wersji MY24 😞 Jak to u Was wygląda? Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chase Opublikowano 29 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2024 Wygląda tak samo. Średnio to rozwiązali, ale co zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaren23 Opublikowano 29 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2024 Jeszcze gorsze, że po odchyleniu podłokietnika pojawia się otwór do bagażnika niczym nie oddzielony. Poradziłem coś na to i w tej chwili mam na rzepach kawałek dopasowanego materiału przymocowany do rolety i siedziska oraz zakryty ten otwór (też na rzepach). Wolę mieć przedział bagażowy oddzielony jednak. Być może w zimę dzieciaki nie będą czuć chłodu z tamtej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklawit Opublikowano 31 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2024 Akurat ten otwór po otwarciu podłokietnika już mi się przydał - do przewiezienia listew z Ikei 🙂 Ale to że siedzenia nie dochodzą do rolety nigdy i że zawsze widać/słychać tamtędy zawartość bagażnika to mnie bardzo zdziwiło. Może jakby ta roleta była ciemniejsza lub wręcz czarna, to by tak nie kłuło w oczy 😞 No cóż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
