Ciężko odpala po dłuższym postoju
pablo211111
Witam.
Mam problem z Nissanem Qashqai +2 J10 2013 rok, 1.6 dCi przebieg 203 tys km.
Otóż po dłuższym postoju, np po nocy trzeba dość długo kręcić rozrusznikiem aby samochód odpalił. Dość długo to ok 5-8 sekund. Po odpaleniu silnika pracuje równo. Gdy raz odpali to później cały dzień jest dobrze.
Do tej pory wymieniono filtr paliwa, rozrząd i świece żarowe.
Czy miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać?
Będę bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę
Jeżeli po krótkim postoju ale w stanie zimnym uruchamia się normalnie to przyczyną może być układ paliwowy - zapowietrza się lub pompa w zbiorniku  pada (pompa na tłoczeniu ma zaworek zwrotny ). Moim  zdaniem warto zacząć od wymiany pompy  ok. 300zł  bez robocizny.
  • Upvote 1
Problem występuje przy postoju od około 10 godzin lub więcej i cały czas się pogłębia, tzn trzeba coraz dłużej kręcić. Zastanawiałem się nad pompa paliwa w baku i zrobiłem próbę. Po postoju całonocnym ściągnąłem wąż zasilający za filtrem paliwa i paliwo płynie natychmiast po przekręceniu zapłonu i bez oznak zapowietrzenia
 To jeszcze można sprawdzić czy w tym wężu zasilającym nie cofa się do zbiornika. Czasami szybkozłączki na oringach przy przejściu z nadciśnienia na podciśnienie potrafią łapać powietrze. Jak nie kopci po takim długim  rozruchu to szukać w układzie paliwowym.
Nie zauważyłem jakiegokolwiek kłócenia. Po odpaleniu jest wszystko ok. Nie zauważyłem spadku mocy, spalanie raczej w normie (7l po mieście, 4,5-5 trasa).
Czytałem kilka tematów z tym problemem ale nikt nie podał konkretnej przyczyny. Wiadomo że w każdym samochodzie może być inna ale mogłoby też nakierować gdyby ktoś podał co było u niego przyczyną
Udało się usunąć usterkę ciężkiego odpalania po dłuższym postoju. Przez 3 dni testowania samochód odpala od tzw. "strzała".
Przyczyną były podkładki miedziane pod wtryskami. Wymieniłem na nowe i jest dobrze. Stare były wypalone i to konkretnie
