Błąd p0725
Wesol
Witam od jakiegoś czasy wyskakuje mi błąd od skrzyni P0725 wymieniłem już czujniki walu walków i w skrzyni i nic nie pomogło wie może wie ktoś co może być przyczyną,stan oleju jest ok sprawdzałem na rozgrzanym i na biegu
DTC P0725 to problem pomiedzy ECM a TCM na szynie CAN.  Na początek sprawdził bym złacza na obu modułach i wiązke. Do wykonania jest test przez kompa ( self diagnostic test ) tez jest jesli nie ma problemu ze słączmi i wiązką.
Dzięki za odp posprawdzam pierw wszystki połączenia,tylko jak byś mógł mi podpowiedziedz gdzie ten CAN znaleźć bo wiem gdzie jest ECM I TCM bo są koło siebie pod schowkiem
Jak kolwiek to dziwnie zabrzmi .. CAN jest wszedzie. To szyna wymiany danych pomiedzy ECM i pozostalymi sterownikami i czujnikami. Czyli mozna powiedziec ze wiazka glowna.
  • 5 tygodni później...
A wiesz może czy robi się w z50 adaptacje skrzyni czy nie trzeba sam się adoptuje?
