Poszukuje listwy (blendy) klapy bagażnika do J10 w kolorze białym/perłowym
bracki7
Jak w temacie. Szukam listwy do bagażnika, tej, za którą się chwyta by otworzyć bagażnik. Najlepiej w białym perłowym, ale pewnie biała też się nada. Nowa lub używana. Bez otworów na kluczyk/kamerkę. Pourywały mi się zaczepy i ciężko dokupić, wszędzie chromowane... Pomoże ktoś?
Tu masz zestaw naprawczy. Dokup aceton wklej uchwyty i ciesz się ,że naprawiłeś blendę. U mnie trzyma drugi rok i nic się nie dzieje.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawcz-uchwyt-listwy-klapy-nissan-qashqai-14179992442
Jak zrobić ?
Edytowane przez DziadekJanek
  • Like 1
Popularna przypadłość. Szczególnie jak się na mrozie szarpie mimo że nie otwarty bagażnik.
Na szrotach tego nie dostaniesz, bo ludzie rozdrapują je w pierwszej kolejności. I nie opłaca się bo używka zaraz też się może zerwać.
Drugą opcją jest kupno blendy nowej w wariancie "goły czarny plastik do polakierowania" lub polakierowane na chrom. Chrom prawie zawsze nie pasuje wizualnie, ale niektórzy go wybierają, widać po ulicach. Z kolei czarny goły plastik, można założyć bez lakierowania co jeśli plastiki są czarne to aż tak nie kłuje w oczy jak chrom. Można ją zawsze też polakierować, prysnąć kolorem wg oznaczenia lakieru na naklejce na słupku między drzwiami. Skusiłem się na to, bo miałem możliwość po kosztach lakieru.
Trzeci wariant to kupno zestawu naprawczego. Ale tu zależy od jakości zestawu, wprawnej ręki i rodzaju uszkodzenia na listwie. Jeśli dobrze zrobione to będzie trwalsze niż nowa listwa. Jeśli nie... No cóż.
Proszę... i po to jest forum. Nawet nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego... a moja listwa przyklejona na plastrach dokładnie jak u tego gościa an filmiku :)
No nic, zakupione, będę działać być może przez weekend, jak dojdzie. Jeszcze raz dziękuję!
Można kupić zestaw naprawczy do blendy ....albo samemu wkleić śruby w miejscu zaczepów. Mnie juz w qq  2007 po 5 latach sie urwal z lewej strony, a wtedy zestawów nie bylo jak teraz :)
Cześć. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Zestaw przyszedł, został zamontowany i listwa znowu cieszy oko - zamiast tych okropnych plastrów:)
Jedyna różnica, to taka, że u mnie jest 6 śrub mocujących tą klape a na filmiku mają 4. Pewnie dodali dwie dla wzmocnienia mocowania ale jak widać niewiele to dało:) Na szczęście nie zmienili układu śrub a jedynie dodali nowe, zatem ogólnie wszystko zadziałało.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje:)
