bracki7 Opublikowano 13 Listopada Udostępnij Opublikowano 13 Listopada Jak w temacie. Szukam listwy do bagażnika, tej, za którą się chwyta by otworzyć bagażnik. Najlepiej w białym perłowym, ale pewnie biała też się nada. Nowa lub używana. Bez otworów na kluczyk/kamerkę. Pourywały mi się zaczepy i ciężko dokupić, wszędzie chromowane... Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r5k4 Opublikowano 13 Listopada Udostępnij Opublikowano 13 Listopada komplet naprawczy /zaczepy/ kupiłem na aliexspres. może i listwa będzie / ale to chyba pod nazwą -blenda-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekJanek Opublikowano 13 Listopada Udostępnij Opublikowano 13 Listopada (edytowane) Tu masz zestaw naprawczy. Dokup aceton wklej uchwyty i ciesz się ,że naprawiłeś blendę. U mnie trzyma drugi rok i nic się nie dzieje. https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawcz-uchwyt-listwy-klapy-nissan-qashqai-14179992442 Jak zrobić ? Edytowane 13 Listopada przez DziadekJanek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galador Opublikowano 14 Listopada Udostępnij Opublikowano 14 Listopada Popularna przypadłość. Szczególnie jak się na mrozie szarpie mimo że nie otwarty bagażnik. Na szrotach tego nie dostaniesz, bo ludzie rozdrapują je w pierwszej kolejności. I nie opłaca się bo używka zaraz też się może zerwać. Drugą opcją jest kupno blendy nowej w wariancie "goły czarny plastik do polakierowania" lub polakierowane na chrom. Chrom prawie zawsze nie pasuje wizualnie, ale niektórzy go wybierają, widać po ulicach. Z kolei czarny goły plastik, można założyć bez lakierowania co jeśli plastiki są czarne to aż tak nie kłuje w oczy jak chrom. Można ją zawsze też polakierować, prysnąć kolorem wg oznaczenia lakieru na naklejce na słupku między drzwiami. Skusiłem się na to, bo miałem możliwość po kosztach lakieru. Trzeci wariant to kupno zestawu naprawczego. Ale tu zależy od jakości zestawu, wprawnej ręki i rodzaju uszkodzenia na listwie. Jeśli dobrze zrobione to będzie trwalsze niż nowa listwa. Jeśli nie... No cóż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bracki7 Opublikowano 14 Listopada Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada Proszę... i po to jest forum. Nawet nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego... a moja listwa przyklejona na plastrach dokładnie jak u tego gościa an filmiku No nic, zakupione, będę działać być może przez weekend, jak dojdzie. Jeszcze raz dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 14 Listopada Udostępnij Opublikowano 14 Listopada Można kupić zestaw naprawczy do blendy ....albo samemu wkleić śruby w miejscu zaczepów. Mnie juz w qq 2007 po 5 latach sie urwal z lewej strony, a wtedy zestawów nie bylo jak teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekJanek Opublikowano Środa o 11:20 Udostępnij Opublikowano Środa o 11:20 Jeszcze się męczysz z tym problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bracki7 Opublikowano 11 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu Cześć. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Zestaw przyszedł, został zamontowany i listwa znowu cieszy oko - zamiast tych okropnych plastrów:) Jedyna różnica, to taka, że u mnie jest 6 śrub mocujących tą klape a na filmiku mają 4. Pewnie dodali dwie dla wzmocnienia mocowania ale jak widać niewiele to dało:) Na szczęście nie zmienili układu śrub a jedynie dodali nowe, zatem ogólnie wszystko zadziałało. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
