Zapalająca się kontrolka ESP OFF i SLIP, hamulec ręczny, sprzęgło wpada
Lukasz69
chciałem się na początku przywitać :) jestem posiadaczem Nissana od dziś, nawet nie zdążyłem zarejestrować, a już się pojawił problem.
Na jeździe testowej wpadło nam raz sprzęgło ale butem się podniosło i jeździliśmy dalej bez problemu. Sprzedający mówił, że tarcze wymieniał z tyłu i trochę przy odpowietrzaniu płynu hamulcowego uleciało więc może to być jego wina. Nie jest poniżej minimum, po środku bardziej miedzy max a min.
Dziś po przeglądzie który musiał zrobić i dostarczeniu auta na lawecie ( bo nie zarejestrowany) odpaliłem ze dwa razy było wszystko okey :) Kiedy żona chciała się przejechać, patrzę, a tu się świeci kontrolka ESP off, slip, hamulec ręczny. Gasiłem i odpalałem auto no niestety magicznie nie zniknęło lecz po 2-3 sekundach świeciło dalej.
Wpadło nam też raz sprzęgło już na postoju, aczkolwiek podczas jazdy nie ma problemu ze zmiana biegów czy jakimś szarpaniem auta, jedzie normalnie .
Czy to może być wina minimalnego braku płynu czy może coś grubszego ?
Proszę o pomoc bo nawet nie zdążyłem auta zarejestrować, a już takie rzeczy 😭
Czy wymieniane było sprzęgło przez wcześniejszego właściciela?Taki zapadający się pedał to może być walnięty wysprzeglik .Nie masz nigdzie wycieków płynu??A po co odpowietrzał układ?Tarcze jak wymieniasz to nic nie trzeba odpowietrzać.Prędzej powinno być więcej płynu bo tłoczki się cofają .Klocki też wymienił czy tylko tarcze?
Edytowane przez calypso83
Klocki i tarcze wymiana tył przed sprzedażą, bo jakiś oglądający mu zarzucił, że już takie zniszczone to zrobił, o sprzęgle mi nic nie wiadomo ale raczej nie robił nic.
Wiem tylko, że była robiona uszczelka pod głowicą, rozrząd oleje itp.
Jutro doleje powiedzmy płynu, coś tam się przejadę i zobaczę czy coś ubędzie.
Wolałbym, żeby w nowo zakupionym aucie pierwszego dnia nie grzebać już przy sprzęgle 🤬
Typowy objaw niskiego poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Uszkodzony hydrauliczny wysprzęglik, sprzęgło do roboty.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
Przepraszam, że tak jeszcze zapytam bo coś dziś ciężko się do mechaników dodzwonić. To znajduje się gdzieś na wierzchu skrzyni czy trzeba Ją wydzierać z auta i rozbierać ?
Nie wiem jakie to mogą być koszta
To jest jeden z elementów sprzegła .Podejrzewam że czeka cię wymiana kompletnego sprzegła.Jesli nie było wymieniane od nowości to może warto od razu .A koszt to zależy od warsztatu
Awaria wysprzęglika to jego rozszczelnienie i płyn wycieka otworem na dole komory sprzęgła . W układzie sprzęgła jest jeszcze pompka i hydrauliczny regulator. Jeżeli cieknie z wysprzęglika to jest problem i wymiana sprzęgła a przy 2.0 dci to jeszcze koło dwumasowe dojdzie.
Ale na tym forum ktoś na temat niepowracającego pedału sprzęgła pisał.
Wiem, widziałem, bo już parę tematów przeczytałem.
Jak na razie wyszło, że przy wymianie tarcz czyścił zacisk i gdzieś tam nie dał jednej miedzianej podkładki dlatego płyn uciekał tamtędy oraz zauważyłem po naciśnięciu kilka razy sprzęgłem, że coś się skraplało tu przy skrzyni z pod tego kapturka które jest na zdjęciu.
Jutro będę jeździł i obserwował.
Lepiej z tym nie jeździć, to jest  konektor wysprzęglika i zarazem odpowietrznik z zatrzaskiem. Pod żadnym pozorem nie powinno tam nic wyciekać w czasie jazdy. To jest wszystko plastikowe i trzeba ostrożnie z  tym się obchodzić. Jak tam wycieka to może ktoś źle zatrzasnął w pozycji roboczej albo oringi nie trzymają.
Byłem dziś u swojego mechanika bo już nie kapie z pod kapturka tylko na łączeniu tego z tym co wystaje ze skrzyni. Mówił że pewnie uszczelka która jest w środku puszcza tylko mówi, że nie wie czy taka się dokupi czy nie będzie trzeba kupić wysprzeglika i z tego zestawu uszczelkę założyć  😕
Denerwuje mnie były właściciel bo wiem , że mój mechanik by mi to zrobił jak książka pisze, a tamten byle jak najtaniej .
Jakaś rękojmia chyba obowiązuje za sprzedanie wadliwego auta...?
Tym bardziej, że usterka wystąpiła praktycznie jeszcze w dniu zakupu...
Pozdrawiam.
Syndrom zadowolonego kupującego - stan zadowolenia (euforii)  po zakupie towaru przesłaniający ewidentne wady i wiara w opis towaru przez sprzedającego. Może trwać nawet kilka miesięcy, leczenie to ignorowanie symptomów występujących u kupującego. Szczepionki brak, zagrożeni wszyscy.
Sprawa chyba zakończona :)
Jeden oring/uszczelka zwał jak zwał puściła, wymieniono dwie i jak na razie wszystko w porządku.
Auto to tak jak mówisz ma parę mankamentów które powychodziły podczas jazdy głównie w zawieszeniu ale to sobie już ogarnę.
Zadowolony to będę jeżeli żona będzie jeździć przez najbliższy czas bez problemu :) kiedy mnie nie ma
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
