Problem z asystentem znaków j12FL
2pac
Pacjent QQ j12 FL (2024) od dwóch dni nie ma na bieżąco informacji o limitach prędkości, do tej pory działało to bez zarzutu.
Pytanie: czy przy włączonym zapłonie mimo, iż w systemie czytanie znaków jest aktywne, powinna świecić się lampka: znaki OFF?
W trakcie jazdy jak pojawi się na drodze znak ograniczenia to prędkość zaczyta, ale później znak zmienia się na “wykreskowany” (- - )
Wnioskuję, że wcześniej ograniczenia były odbierane z Google?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sprawa rozwiązana przynajmniej na ten moment. Na grupie fb j12 e power był zgłaszany podobny problem i tam koledzy z Wielkiej Brytanii proponują dwa rozwiązania:
1. Zalogować się w zainstalowane w aucie Google maps na swoje konto , można później się wylogować.
2. Wylogować się i ponownie zalogować do NissanConnectService - u mnie pomogło- po godzinie ograniczenia wróciły i są wyświetlane na bieżąco.
Mam identyczny przypadek , tylko trudno mi powiedzieć czy na początku działało inaczej.
Nie zwracałem większej uwagi  do tej chwili 🤔.
Teoretycznie powinien "zaciągać" info z google  jeżeli jest dostępne w danej lokalizacji.
Proponowane działanie nie przyniosło efektu.
W przyszłym tygodniu jadę na wymianę oleju to podpytam "specjalistów"
Nie zwracałem większej uwagi  do tej chwili .
Wczoraj problem wrócił.
Auto odebrane 4 listopada i do ubiegłego weekendu działało to sprawnie.
Może jakaś aktualizacja w międzyczasie wpadła i “rozwaliła” asystenta?
Mam wrażenie, że piszecie o dwóch różnych "bajkach". Moim zdaniem znaki wyświetlane na "zegarze", oraz jednocześnie na HUD (jeżeli jest) to znaki czytane przez kamerę i nie mają one nic wspólnego z Google. Łatwo to sprawdzić, nie podłączając Android Auto. W tedy, mimo braku połączenia z Good=gle znaki powinny być wyświetlane. Ograniczenia prędkości z Google są użyte w Mapach Google i Waze w przypadku korzystania z AA. Oczywiście dotyczy to J12 przed liftem, gdzie system info samochodu nie ma żadnego innego połączenia z Google niż ewentualne Android Auto.
P.S. Przejechałem się dla sprawdzenia tej tezy bez telefonu na pokładzie. Czyta i wyświetla znaki stojące wzdłuż drogi.
W poliftach system na bieżąco powinien informować o ograniczeniach prędkości. W recenzjach naYouTubie recenzenci zwracają uwagę, że niektórych kierowców może to irytować, a deaktywowac trzeba za każdym razem kiedy rozpoczynamy nową jazdę.
Jasne. Moja wypowiedź dotyczyła aut przedliftowych, co zresztą zaznaczyłem. Zasugerowałem się Twoją "metryczką", a pisałeś o FL. Gratuluję zakupu. 👍
Napisałem w powyższym temacie do Działu Obsługi Klienta Nissan
Odpowiedź poniżej
"...Uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Autoryzowanym Serwisem Nissana, w celu weryfikacji zgłaszanego problemu. Serwis ma możliwość dokonania oględzin na miejscu, co pozwoli na dokładną ocenę sprawy. "
Dopytam "uprzejmie" w serwisie :)
Wczoraj wszystko wróciło do "normy"
Czytanie znaków przez kamerę + uzupełnianie danych  z google
Działa prawidłowo /ciekawe jak długo/ , podaje aktualne ograniczenia.
Na lokalnych trasach nie było żadnego przekłamania.
Chyba jest to choroba zaraźliwa, bo od kilku dni w moim nowym FL też przestał czytać. Tzn. przeczyta znak jak jest, ale za skrzyżowaniem już głupieje. Muszę sprawdzić sposoby z wylogowaniem i zalogowaniem ponownym. Może wtedy mapy też będą umiały się odnaleźć po zmianie trasy. Prawdopodobnie jakiś problem w komunikacji z serwerami z Google występuje, mimo, że dostęp do sieci jest niezakłócony.
Dam znać wieczorem co wyszło.
Edit: Po usunięciu profili (czyli zalogowanie się ponowne do Google i Nissan Connect) i ponownym skonfigurowaniu auta mapy się znajdują już, ale znaki widzi tylko te fizycznie ustawione. Po przejechaniu skrzyżowania samochód nie wie o co chodzi. Czyżbym też musiał zgłosić? A może przywrócić ustawienia fabryczne???
Edytowane przez Gumas
23 minuty temu, Axor napisał:
Kilka dni było ok.  ,ale od wczoraj to samo.
Cudownie się zaczyna przygoda z nowym autem. Ciekawe co będzie po kilku latach? Mam nadzieję, że nie będzie jak w motocyklach Hondy, że z powodu niewiadomego błędu silnik przestaje działać i może to powodować blokowanie się kół. Może jeszcze kilka systemów Unia dołoży, żeby już nikt bez zgody urzędnika nie mógł się przemieścić z miejsca na miejsce...
Do kogo to zgłaszać? Bo przecież nie do ASO? Oni tam wiedzą tyle samo (lub mniej) niż my... Jakaś obsługa systemów zdalna jest, gdzie można wysyłać takie problemy/błędy oprogramowania?
Pisałem do Działu Obsługi Klienta Nissana i odesłali mnie do ASO , ale trzeba spróbować .
Może trafi się  ktoś kompetentny i coś poradzi.
Jak będzie więcej takich zgłoszeń to może "zauważą problem" 😂
Poczytałem na forum w de i te same problemy, jedyne wyjście jakie widzę to nissan wypuści update softu bo ewidentnie nie jest dopracowane.
Już słabo świadczy o firmie że do tej pory nic nie wypuścili.
Jak miałem nowa mazde i były problemy to juz po 3 miesiacach od produkcji nowego modelu wypuscili aktualizacje.
Edytowane przez vanice77
Na ten mail?
bok_nissan@astara.com
Za chwilę też coś wyślę. Samochód za blisko 200k, a to czym się chwalą na reklamach działa jak chce...
Tak , można podać od razu numer VIN bo i tak będą chcieli.
Też jestem rozczarowany ,  miało być super nowocześnie a wyszło jak zawsze.
Zastanawiam się  czy problem występuje masowo czy tylko pojedyncze przypadki.
Myślę , iż wielu użytkowników nie zwraca na to uwagi i nie zgłaszają problemu.
Zgłosiłem bez VIN, jak szybko poproszą, to znaczy, że zajmują się sprawą 😂
U mnie dodatkowo pojawił się randomowy problem z wyświetlaniem wskazówek nawigacji na HUD. Dziś drugi raz w historii nie mogłem tego załączyć - jakby w ogóle nie komunikował się z nawi z samochodu czy android auto. Nie, bo nie.
Tego "jeszcze" nie zauważyłem 🤣
Ale mam też problem z dodaniem telefonów do   ulubionych  w "okienku telefon"
Nie umiem dodać wybranych numerów do ulubionych.
Wątek na forum Qashqai J12 FL 2024 - ekran multmedialny
Za krótko używam i nle sprawdziłem tego jeszcze 😀
Dziś usterka z czytaniem znaków zniknęła. Być może znalazłem rozwiązanie tego problemu. W ustawieniach użytkownika (administratora) można wejść w konta i tam pokazuje zalogowanie do Google i Nissan Connect Services, a na dole jest suwak o aktualizacji automatycznej aplikacji. Wyłączyłem go (pojawił się komunikat do zatwierdzenia), włączyłem (znów komunikat) i nagle wszystko zaczęło działać!
Jednak jest jeden problem, jak kolega Axor zauważył - z ulubionymi w telefonie. Dodałem jakieś kontakty, chcę wejść w ulubione i mnie wywala do głównego ekranu. Chcę w ustawieniach telefonu edytować ulubione kontakty i wywala mnie do głównego ekranu i nawet wejść w telefon nie można przez chwilę [sic!]
Ciekawe jak u mnie to będzie działać...
Godzinę temu, 2pac napisał:
Od środy ponownie system działa jak powinien, zobaczymy jak długo.
Mi wczoraj wysiadł po zjeździe z autostrady na ekspresówkę (działał 3 dni). I zabieg z przełączeniem suwaka w ustawieniach profilu nic nie dał. I tak będę usuwał znów profile, bo źle się pologowały do kluczyków i muszę przełączać za każdym razem jak wsiadam (nie można ręcznie przypisać konkretnego kluczyka pod profil, bo automatycznie to robi). W każdym razie zamiast jeździć, to siedzimy się się bawimy systemem. Może o to chodziło, żeby za szybko do serwisu nie trafić z mechaniką? 😂
Kilka dni było ok. Dzisiaj trasa do pracy też  wszystko  jak należy.
Wyjechałem  z pracy działa ,  zaparkowałem na 10 min. ,  ruszam dalej no i po zawodach , system padł.
Przestaje już na to zwracać uwagę , bo coraz bardziej  zrażam się do nowego samochodu.
Jutro z pewnością "zaskoczy" ,ale czy tak to ma wyglądać ?
