Problem z asystentem znaków j12FL
2pac
Po wylogowaniu Nissan Connect Services w pojeździe i apce i ponownym zalogowaniu i dodaniu pojazdu do aplikacji na razie wszystko działa jak powinno łącznie z aplikacją. Zobaczymy jak długo 😜
Może te dodatkowe okienka potwierdzeń od Google są istotne przy tym problemie czytania znaków.
(Oczywiście 2 dni wcześniej zrobiłem reset wszystkiego, łącznie z usunięciem konta i ponownym założeniem na ten sam e-mail.)
U mnie nie działa od poniedziałku. Umówiłem się na serwis na połowę lutego ale wątpię że co kolwiek zdziałają. Powiedz czy po wykonaniu tych czynności system od razu zaczął działać czy po jakimś czasie ?
Natychmiast, ale nie wiadomo na jak długo. Problemem może być to, że przy odbieraniu samochodu w salonie ktoś już kilka okienek zignorował wcześniej odpalając silnik i system, a my dodając swoje profile już ich nie ujrzymy bez resetu fabrycznego.
Edytowane przez Gumas
18 godzin temu, 2pac napisał:
Podobnie jak u kolegi @Axor trzy-cztery razy był problem m.in. stąd ten wątek. Obecnie od mniej więcej od miesiąca spokój.
Tylko zdążyłem pochwalić się, że od miesiąc spokój, a dzisiaj problem wrócił. Który z kolegów dał cynk do Nissana🤣
Witaj w "klubie"  , dokładnie tak samo 😖
Ja pisałem. Jak przesłałem dane pojazdu (VIN itp.), to się naprawiło (może przypadek) i działało ok. miesiąca, dopóki nie pojechałem dalej niż zwykle. Zepsuło się w trakcie trasy, dosłownie za rozjazdem drogi, gdzie zwykle skręcałem. Schizofreniczny system. Po resecie fabrycznym i usunięciu konta Nissan Connect Services (które nie powinno mieć związku, bo znaki czyta bez zalogowania się do tego), zaczęło działać. Ale to dopiero 3 dzień...
Fakt, że więcej okienek z pytaniami o udostępnianie lokalizacji itp. było od Google po tym resecie niż jak pierwszy i za kolejnymi razami po wylogowaniu i ponownym logowaniu.
W sumie ja to już olewam i tak wyłączam dzwięk lub całość, i niespecjalnie sledzę jakie jest ograniczenie w danym miejscu. Ten asystent i tak jakiś ubogi jest, albo ja nie znam ustawień. Poza ograniczeniem i ewentualnie znakiem odwołującym to nic więcej nie pokazuje. W clio to jeszcze np. zakaz wyprzedzania ze znaku pokazywał i koniec zakazu.
W Qashqai też wyświetla znaki zakazu wyprzedzania tylko nie na ekranie głównym a na ekranie znak drogowy (nr 18 z instrukcji) . Wyświetliło się mi to dzisiaj w sumie przez przypadek.
A co do do asystenta znaków to  działa tak jak u wszystkich w tym wątku czyli na początku działał później było różnie. Jak nie działa to próbowałem przełączyć na profil gościa a później na swój i większości razy to pomagało. Ale to taka proteza jest, myślę że musi wyjść jakaś aktualizacja systemu żeby to działało tak jak trzeba
Czy był ktoś z tym problemem na serwisie ? Bo przez telefon gość gada że problem mu nie jest znany.
Tak ja bylem. Podpieto komputer sprawdzono systemy odpowiedzialne i kamere ktora zczytuje te znaki i wszystko jast OK - a jak wiadomo dziala to swoim zyciem. Jedyna opcja to atakowanie centrale NISSAN zgloszeniami pisemnymi zeby wiedzieli co sie dzieje. Ja prowadze taka wymiane zgloszen .....czy to cos da?- nie wiem ale moze jak tak wiecej nas napisze to moze ktos cos w koncu z tym zrobi.
Podobny problem jest tez z NISSAN CONNECT ( zdalne otwieranie i zamykanie). Dziala tez kiedy chce i jak chce. Rowniez prowadze zgloszenia meilowe ale jaki efekt bedzie tez nie wiem. Moze im wiecej nas bedzie zglaszac to cos sie zadzieje.
bok_nissan@astara.com
19 minut temu, Manius napisał:
Na który e-mail piszesz zrobię to samo
Zgłaszajcie. Możecie też dopisać problem z asystentem przy gaszeniu silnika z włączonymi kamerami. Ten komunikat jest zbędny. Ja jak teraz nie rozwiążę problemu z otwieraniem przez aplikację (nie działa mi teraz, a przed resetem fabrycznym działało), to zgłoszę też i opiszę ponownie poprzednie problemy, w których mi nie pomogli.
Potwierdzam, że u mnie to samo. 271 km na liczniku i kilka dni działało dobrze i cyk, nagle wczoraj przestało (chyba nawet w trakcie jazdy). Teraz system odczytuje tylko znaki z kamery, a z wewnętrznej bazy danych TSR już nie (któraż to ma zapisane limity prędkości w/g pozycji GPS). Nawet próbowałem ją aktualizować (bo o dziwo jest dostępna nowsza!), ale bez powodzenia. Robi się to przez USB, ale po odczytaniu pliku w 100% system wywala "Błąd podczas odczytywania bazy danych z USB..." i d*pa. Pendrive jest OK. Coś tu jest mocno spieprzone.
Pora pisać do "wsparcia" :-)...
PS. Problem z błędem asystenta parkowania podczas wyłączania samochodu z włączonymi kamerami też u mnie występuje i o dziwo jest znany mojemu dealerowi.
Edytowane przez dar7man
A przy okazji ktoś sprawdzał czy spotify po zainstalowaniu loguje się na wasze konto bo u mnie błąd połączenia, w YouTube Music identycznie nie mogę zalogować się na swoje konto.
U mnie też podobnie aplikacje zainstalowane ze sklepu Play nie działają.  Nie można się zalogować ani do Spotify ani do YuoTubeMusic. Właściwie nic zainstalowane w systemie ze sklepu Play nie działa próbowałem jaką pogodę czy coś innego i pojawia się informacja "aplikacja nie sprawdzona przez Nissan" czy coś w tym stylu i kręci się kółeczko i tyle z pokładowego system Google, którym tak się chwalili po  liftingu.
Karta SIM od Orange w samochodzie ma dostęp do internetu ale w bardzo ograniczonym zakresie: Mapy, Assistant, aktualizacje i instalowanie aplikacji ze sklepu Play (gdzieś to jest napisane chyba w skróconej instrukcji). Ale żeby same aplikacje mogły łączyć się z internetem to musisz dostarczyć takowy do samochodu. Normalnie można wykupić pakiet takiego odstępu poprzez wbudowaną kartę SIM (Internet on the Move), w sklepie aplikacji NissanConnect. Niestety póki co nie w PL (w załączniku lista krajów gdzie można). Może importer jeszcze tego nie załatwił z Orange - nie wiem (warto ich o to pomęczyć). Na teraz chyba jedyne rozwiązanie to na komórce odpalić router wifi i podłączyć samochód do tej sieci. Wtedy wszystko działa.
PS. Ciekawostka: np. w Fordzie internet kiedyś dostarczał Plus. Ceny tych pakietów były jakieś kosmiczne i chyba nikt tego nie kupował🙂
  • Thanks 1
Dzięki dar7man za wskazówki i uświadomienie że Nissan korzysta z Orange. Rzeczywiście po odpaleniu Hotspot w komórce i połączeniu się z samochodem aplikacje działają.
  • Like 1
Jak się wejdzie w komunikat, który mówi żeby połączyć się z siecią, to otwiera się właśnie strona Orange. Ja i tak korzystam z YT bez reklam za pomocą przeglądarki Brave, której nie da się zainstalować w systemie, bez kombinacji, więc wolę odpalać z telefonu. Tylko uchwytu do tej pory nie wymyśliłem sensownego. Ktoś jakiegoś używa? Jak mocowany?
Dziś od rana brak internetu w aucie. Cały czas offline, asystent Google nie działa itp. Ja pier…..
  • Sad 1
Zalogowalem do google + telefon sparowalem + niccan conect połaczony - jak klikam na komenty glosowe i mowie np. zaslon rolete to google odpowiada że nie moze wykonać bo możliwe cze coś nie jest skonczone i mam sprawdzić ustawienia asystenta google .
Co dokładnie zrobić ? nie wiem jak aktywować komenty głosowe.
A roletę mógł zamykać komendą? Okna nawet nie może. Ale może wyznaczyć trasę, zadzwonić, sprawdzić pogodę, powiedzieć suchara.
Zobacz te video od 1.53 sec.
Na innym video byly komendy do zmiany podswietlania kabiny czy zamykania  rolety itp.
No komendy z tego filmu działają bezbłędnie, ale ostatnio chciałem sprawdzić z oknami, to tego już nie ma zintegrowanego. Ale dupsko potrafi też podgrzać i kierownicę.
