Świece zapłonowe 1.2
Pejot
Powitać wszystkich ,potrzebuje zmienić świece w 1,2 80kucy ,zakupiłem Denso KH16TT auto będzie śmigać tylko po mieście więc cudów nie trzeba ,wykręciłem starą a tam siedzi NGK  bkr 5n zdecydowanie krótsza  i zgłupiałem . Wkręciłem ją z powrotem nie chcąc ryzykować zniszczenia silnika i teraz pytanie czy nowe Denso o długości gwintu 26.5mm niby do tego motoru będą pasować i nie będą za długie w stosunku do starej NGK która ma gwint  tylko 19 mm ? Z góry dzięki za pomoc .
Wg instrukcji serwisowej  świeca    Standard type  NGK LFR5AP-11 , moment dokręcania  świecy  19,6-29,4 Nm , cewki 3,8-4,4 Nm.
Wg instrukcji to powinny mieć 26,5mm,  ale dlaczego były założone 19mm?. Ktoś chyba już po wyjeździe z fabryki wymieniał (oby tylko świece).
Instrukcji nie mogę załączyć bo ma 11 Mb
Edytowane przez mitet
Zgłębiłem info w czeluściach internetu i wszędzie długość 26,5mm więc wymieniłem na wspomniane Denso i jestem zadowolony zmianą w pracy silnika jest zdecydowanie mniej wibracji silnik pracuje równiutko.
