Sasu1992 Opublikowano 27 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2024 Na wstępie założyłem dopiero konto nie wiem czy dobrze robię zaczynając temat nowy ale ok do rzeczy.Witam czy ktoś z państwa miał taki problem jak ja i umie mi pomóc : moja Micra K12 miała problem według komputera z czujnikiem położenia wałka rozrządu wymieniłem na zamiennik i nic .. włożyłem znów stary auto pracowało dobrze przez jakiś czas po czym znów błąd myślę zamówie kolejny czujnik tym razem firmy delphi i nadal nic ... Wreszcie załamany myślą iż to rozrząd chociaż z 3 lata temu był wymieniany myślę siostra mojej narzeczonej ma taką samą Micrę podmienie na chwilę sprawdzę czy odpala na jej czujniku okazało się ,że nie odpala... Mało tego ta 2 Micra czyli nie moja też ma teraz problem z odpalaniem . Bałagam niech ktoś pomoże bo mi głowa już pęka...Witam czy ktoś z państwa miał taki problem jak ja i umie mi pomóc : moja Micra K12 miała problem według komputera z czujnikiem położenia wałka rozrządu wymieniłem na zamiennik i nic .. włożyłem znów stary auto pracowało dobrze przez jakiś czas po czym znów błąd myślę zamówie kolejny czujnik tym razem firmy delphi i nadal nic ... Wreszcie załamany myślą iż to rozrząd chociaż z 3 lata temu był wymieniany myślę siostra mojej narzeczonej ma taką samą Micrę podmienie na chwilę sprawdzę czy odpala na jej czujniku okazało się ,że nie odpala... Mało tego ta 2 Micra czyli nie moja też ma teraz problem z odpalaniem . Bałagam niech ktoś pomoże bo mi głowa już pęka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 28 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2024 A jaki był objaw złej pracy, silnik gasł, pracował nierówno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sasu1992 Opublikowano 28 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2024 Dopóki się nie rozgrzał ciężko odpalał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 28 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2024 Można wymienić czujnik położenia wału korbowego jak nic nie pomaga. On daje sygnał odniesienia (podstawowy). I fiksuje czasami w różnych temperaturach silnika silnika. Przy samodzielnej naprawie proponuję zacząć od tego najwyżej zostanie w zapasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
