Problem z godziną zegara
Gizmo1108
Cześć,
Qashqai J11 - problem z godziną zegara od kilku dni... Każdego dnia rano gdy wsiadam do samochodu po otwarciu drzwi przez jakiś czas wskazuje prawidłową godzinę, po czym zegar przestawia się na godzinę 2:00, trwa to do minuty, po czym wskakuje niby prawidłowa godzina, ale w systemie 12H a nie, jak było ustawione 24H. Dwa razy przywracałem radio do ustawień fabrycznych - bez rezultatu, wczoraj odpiąłem klemy na parę minut, wszystko się zresetowało, rano problem ten sam.
Myślicie, że to wina oprogramowania radia?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
może być,nissanowskie radia mają to do siebie że czasami trzeba im odnowić soft,żeby prawidłowo działały
Co masz na myśli "odnowić soft"?
Swoją drogą sprawdzałem też aktualizacje, ale wygląda, że mam już zainstalowane najnowsze....
No właśnie to,o czym mówisz.Aktualizacja oprogramowania,czasami mimo że się ma najnowsze,trzeba zrobić reset i wczytać aktualizację od nowa,bo nakładanie nowej na starszą może wywoływać błędy
Z tymże przez kilka miesięcy po aktualizacji było dobrze.... Cyrki zaczęły się tydzień temu...
Wiesz, jak zrobić reset?
Dzięki bardzo za podpowiedzi.
Jedynie jak ,to u mnie robili w serwisie.Wczytali nowy soft,a jak powtórnie wyskoczył błąd to wyczyścili pamięć i wgrywali na nowo.Dla tego teraz mam zamiast wynalazku Nissana ,zwykłego chińczyka od 6ciu lat,niezawodny.
Po tych serwisowych aktualizacjach dalej miałeś jakieś problemy?
Pokażesz, jak u Ciebie wygląda ten "chińczyk"? Co to za model - może rozważę u siebie....
Gizmo,praktycznie każdy Chińczyk wali na głowę produkt Nissana.Jest tego dużo na rynku.
Domyślam się, że pod wieloma względami jest lepszy.... Pytałem o model z uwagi na samą problematykę podłączenia i obaw z działaniem kamer 360, etc.
masz wybór,teraz na rynku lub z ali jest dużo z obsługa kamer 360 i wymiana plug&play
