Qashqai J12B Błąd asystenta parkowania
Gumas
Witam wszystkich.
Od 2 tygodni użytkuję najnowsze wcielenie Kaszy J12B (polift). Za każdym razem po zgaszeniu silnika przyciskiem, na wyświetlaczu Infotainment pojawia się komunikat "Błąd asystenta parkowania". Wersja bez e-power, więc nie mam asystenta, który sam zaparkuje. Samochód wyświetla ten komunikat za każdym razem. Nie ma znaczenia czy najpierw wcisnę "P" na wybieraku biegów, czy poprostu przycisk "Start/Stop" (wtedy automatycznie wrzuca się "P" i zaciąga ręczny, tak samo). Czy ktoś z Was ma podobny problem?
U mnie pojawia się ten komunikat jak gaszę silnik a na ekranie jest jeszcze aktywna kamera .
Po  przełączeniu na "P"  gdy ekran przechodzi z kamery na normalny komunikat nie wyskakuje.
Dzięki za odpowiedź. Może rzeczywiście tak jest, bo często wjeżdżając przodem blisko słupka włączam kamery, żeby nie zahaczyć i wtedy nie gasną same. Co nie zmienia faktu, że komunikat jest zbędny. Sprawdzę po wyłączeniu kamer.
Tak przy okazji  posiadania nowego samochodu mam dwa pytania do Kolegi :
1. System rozpoznawania znaków : czy uzupełnia dane  z nawigacji o ograniczeniach jeżeli na drodze nie ma znaku
 U mnie wyświetla wykreskowany (--)   do pojawienia się nowego znaku  / wątek jest na forum/
2. Czy aplikacja Nissan działa w 100%
1. Nie  zawsze, bo nieraz są też kreski -- , ale też potrafi się zmienić na nową prędkość mimo braku nowego znaku (np. przy remontowanym odcinku autostrady jest ograniczenie do 80 km/h, kończą się przewężenia na chwilę, ograniczenie nie znika, a samochód na chwilę do 140 chce przyspieszyć.
Inna sytuacja: 30 km/h przed przejściem z wyspą na pasie ruchu, za nim 2 skrzyżowania, a ten mi mówi, że nadal mam ograniczenie 30 km/h... Także ten...
2. Działa chyba wszystko, z tym, że mam tylko roczne subskrypcje (może ze względu na krótszą gwarancję - tylko 3 lata z powodu zniżki).
Jedyny mankament w aplikacji, to w zakładce "Historia jazdy/Zużycie" jest tylko info o ilości tras. Powinno to być klikalne i wyświetlać spalanie. Alarmy obszaru też działają, choć powiadomienie na telefon przychodzi z dużym opóźnieniem.
On 11/29/2024 at 8:25 AM, Gumas said:
Witam wszystkich.
Dokładnie ten sam błąd u mnie, jeśli podczas gaszenia silnika włączona jest kamera. Zgłoszone w serwisie, póki co bez odzewu. Prawdopodobnie trzeba poczekać na upgrade softu.
1. Przez miesiąc wyświetlał zawsze, nawet gdy na drodze nie było znaku. Ostatnio wariuje i czasem pokazuje wykreskowany znak...
2. Powiadomienia z apki przychodzą ze zbyt dużym opóźnieniem (jak już zdążę zamknąć auto). Do tego często przy uruchamianiu nie może odnaleźć pojazdu i wymaga odświeżania. Sterowanie światłami czy zdalne blokowanie też szwankuje.
Z tymi znakami, to dziś też zauważyłem, że nieraz są --. Najgorsze, że mapy od Googla nie potrafią przeliczyć trasy po pojechaniu inną. Trzeba zatrzymać X i na nowo rozpocząć, to od razu pokazują. Ktoś też tak ma w polifcie? Nie rozumiem jak można spieprzyć taką integrację w systemie na który te mapy są pisane 😐
U mnie to samo „Błąd asystenta parkowania”
Również ma problem z rozpoznawaniem  znaków w terenie zabudowanym - czyli wtedy kiedy znaków nie ma, lub kiedy ograniczenia są znoszone: wyświetlane jest ograniczenie —-, a na autostradzie zamiast pokazać 140 pokazuje brak znak brak ograniczeń.  Na początku rozpoznawanie znaków działało jak należy, w pewnym momencie przestało działać, po czym znowu zaczęło( z dnia na dzień), no i niestety znowu nie działa…
Ciekawi mnie też system Start/Stop, mam wrażenie,że też system nie działa, ponieważ praktycznie w ogóle silnik się nie wyłącza po zatrzymaniu - tylko bodajże dwukrotnie może 3 system dobrze pracował od uruchomienia silnika gdzie widziałem, że silnik się wyłączał po zatrzymaniu. Wiem, że niektórzy cieszyliby się bo nie trzeba wyłączać systemu start/stop… ale wolabym gdyby to działało, a sam decyduje kiedy to wyłączyć
Jak podałem dane pojazdu do biura obsługi ze zgłoszeniem to znaki zaczęło mi czytać. Czyli może coś zresetowali. Mapy zaczęły poprawnie działać po kilku ponownych logowaniach i różnych zmianach w systemie. Jedyny problem pozostał w tym, że nie mogę wyłączyć powiadomień dźwiękowych o przekroczeniu prędkości - tzn. głośnik mi przekreśla dosłownie na 10 sekund i znów dźwięki się włączają.
Start/stop zacznie działać jak przejedziesz dłuższą trasę (akumulator musi się bardziej podładować po prostu).
Z tym akumulatorem to jest bardziej skomplikowane.
W juke mało kiedy start stop zadziałał bo akumulator w ciągu roku jest naładowany srednio w 65-75%.- na kemach ostatnio 12,2v.
Sprawdzałem to.
Po włączeniu silnika przez kilka minut ładowanie 14,5v po czym spada do 12,8v.
Ekologia aby alternator mniej obciążał silnik a to wpływa na spalanie.
Efekt tego akumulator ciagle niedoładowany= start stop nie działa i pewnie taki aku szybko padnie, bo ciagle niedoładowany aku bardzo skraca swoja żywotność.
Te rozwiazania ma wiele firm nie tylko nissan , takie czasy
Start/Stop potrzebuje min. 80% naładowanego akumulatora  / info z ASO/
Tak więc krótkie trasy  = niedoładowany aku = brak Start/Stop =  nowy akumulator za 3-4 lata 😡
Nie do konca
Przykład
Trasa 1000km.
Stan poczatkowy 58% naładowania, sprawdzam pod elm programem i aku 12,2v.
Pierwsze 10km 14,3, po 200 km raz sprawdzilem i było juz 12,2v , jak kończyłem trase to ciągle było 12,2v ładowanie a aku koło 65%.- długośc trasy nie wpłynąła na naładowanie aku.
W każdym razie jak jeżdżę tylko po mieście od świateł do świateł i w korkach, to Start/Stop (na szczęście) się nie załącza. Wystarczy kilkaset metrów prostej i cięższa noga, a system zadziała na kolejnych światłach. Więc ma to związek z naładowaniem akumulatora. A to, jak jest on ładowany i rozładowywany z to już inna sprawa.
Problem zgłosiłem, tak jak sugerowałeś.
Pozostało czekać, aż się naprawi - mam taką nadzieję.
Znalazłem sposób, by wyłączyć alerty dźwiękowe  o przekroczeniu prędkości, niestety muszę to robić każdorazowo po odpaleniu samochodu. Na kierownicy z lewej strony naciskam przycisk wyglądający jak akapit - to ten przycisk z prawej strony strzałek zmiany piosenek. Później aktywuje „ dopasuj asyst. kier” na ON.
Taka sekwencje trzeba powtarzać każdorazowo po odpaleniu samochodu. Ale w zasadzie sprawa kończy się na dwóch przyciskach.
Wcześniej, ale tylko raz na zawsze :) trzeba ustawić - w tym samym podmenu-  pod przyciskiem  „ustaw tryb dopas” następnie „limit prędkości” zmienić z „ostrzeż” na „tylko info” lub „wył”
To nawet jest w instrukcji w tej kolorowej
Edytowane przez marcinmg
Wiem o tym, ale ja mam jakiś błąd w systemie i po 10 sekundach mi automatycznie przełącza się na alerty dźwiękowe mimo, że wszędzie ustawiam tylko info... Boję się, że jak się wyloguję lub zrobię reset fabryczny, to mi znikną znów znaki...
Odpaliłem ten myk ze znakami i jakoś dziwnie zbiegło się z tym zniknięcie raportu ECO ze spalania. Wcześniej po każdej jeździe wyświetlał się rejestr spalania z jazd, a teraz po wyłączeniu silnika wcięło. Od razu zegary przechodzą w ciemny ekran. Miał ktoś tak?
Ten raport to chyba tylko po jeździe na trybie eko jest. W innych nie widuję.
Nie włączałem trybu jazdy ECO, a raport spalania do tej pory po każdej jeździe był. Dziś odpaliłem to co opisane w postach wyżej do rozpoznawania znaków i eco znikło, a z tego co patrzyłem w tym menu dostosowania asystentów nie ma wyłączenia pokazywania raportu eco.
A to ciekawe. Mi też się nie pojawiał przez chwilę i myślałem, że tylko na eko. Zresztą gdzieś w menu jest pozycja "pokazuj raport". Może masz odkliknięte?
Mam zaznaczone by pokazywał, a nie pokazuje.
Czyli to tak jak u mnie a tym wyłączaniem powiadomień dźwiękowych o przekroczeniu prędkości. Z tym, że ja widzę, że to się samoczynnie włącza, bo znika przekreślony głośniczek po chwili... I rzeczywiście - raporty są na innych trybach jazdy.
U mnie zimą S/S się nie włącza, a latem tak.
Może to mieć związek z temperaturą i efektywną pojemnością akumulatora.
Zimą też dłużej ładuje napięciem 14.4V, zanim spadnie do 12.8V.
