Vgate icar aplikacja
LukaszW
Cześć, witam użytkowników, sam dopiero kupuję ale już mam pytanie.
czy istnieje polecana z waszego doświadczenia aplikacja do odczytu błędów? Zakupiony delikwent (1.2 100k przejechane) miał błąd nieregularne spalanie cylindra 4 ale nie wiem czy to historyczny czy coś się jednak dzieje (komputer pokazał na czerwono ale po skasowaniu nie wrócił do wieczora, dalej nie wiem) a mam z poprzedniego samochodu takie cudo do odczytu vgate icar
Rozwiń
Proponuję zacząć od wymiany świec.
Jeżeli zaś chodzi o apkę, to polecam Car Scanner. Profesjonalny i mocno rozbudowany scaner. Bodajże przez 7 dni działa w wersji FULL byś mógł przetestować, a jeżeli będziesz zadowolony to za ok. 3 dyszki możesz wykupić dożywotnio wersję PRO. Mam ja i z tego co widzę działa OK. Kolega w Oplu miał nieregularną pracę s-ka i scanner mu wykrył i wskazał która świeca do wymiany. By się przekonać wymienił tylko wskazaną i s-k zaczął pracować równomiernie. Więc następnie wymienił też pozostałe.
Edytowane przez Bilunia
Dzięki, no właśnie widziałem tę aplikację tylko że tam nie ma do wyboru 1.2 DIG-T 115KM 85kW
no chyba, że tam trzeba wybrać to?
Rozwiń
A polecisz jakich sam używasz?
Jest silnik 1.2 TCE/DIG-T.
Wybierasz Renault Kadjar 1.2 [EN], bo ma najwięcej odczytywanych parametrów.
Jak chcesz mieć idealnie wszystkie parametry swojego samochodu, to poproś autora, aby taki zestaw przygotował na podstawie Twojego auta (trzeba 2 razy zeskanować komputer Twojego auta).
Ja tak zrobiłem z J12 1.3, który jest wzorcem mojego wozu, jak widać na Twoim zrzucie.
Edytowane przez aquariusmax
Rozwiń
No to się nie przyłożyłeś. Nie chcę sobie rozgrzebać swoich ustawień, by sprawdzać czy po aktualizacjach nie ma przypadkiem Twojego konkretnego modelu auta, ale masz na pewno w Car Scannerze PRO do wyboru Nissan Pulsar 2014 z silnikiem 1,2 dig-t. Poniżej strona główna z mojego fona:
Wybierając Nissana można pobrać część parametrów specyficznych dla Nissana.
Jeśli chce się pobrać najwięcej danych dotyczących silnika 1.2, to trzeba wybrać Kadjara 1.2 (więcej niż w Renault Captur 1.2, ale można sobie popróbować wiele aut, ale jak zawsze na własną odpowiedzialność).
Rozwiń
Ty masz pełną wersję PRO ? Bo PRO jest automatycznie co jakiś czas aktualizowana więc warto trzymać się marki, bo w aktualizacjach są też elementy "opcjonalne".
Tak, mam wersję kupioną.
Nie wiem co oznacza aktualizacja i elementy opcjonalne, ale wg mnie dane raz sczytane z jakiegoś samochodu są już na wieki takie same.
PS: Widziałem filmiki, że można w J11 wyłączyć np. stop/start w aplikacji Car Scanner, ale u mnie tej opcji nie ma.
  W dniu 2.12.2024 o 13:22, aquariusmax napisał:
Nie wiem co oznacza aktualizacja i elementy opcjonalne, ale wg mnie dane raz zczytane z jakiegoś samochodu są już na wieki takie same
Rozwiń
Właśnie kupując PRO, zapewniłeś sobie darmową aktualizację programu. Aktualizacja nie polega tylko na dodaniu nowych map, ale też dodaniu nowych funkcji i poprawianiu błędów.
Pisząc "eksperymentalne miałem na myśli "ścieżkę" Ustawienia -> Informacje -> Pokaż funkcje eksperymentalne (ja mam włączone)
Rozwiń
Dopóki nie sczytasz ponownie, to są takie same. Nawet jak sczytasz ponownie a poszczególne elementy pobierane z auta się nie zmieniły (i tak zazwyczaj jest), to w odczytach też nic się nie zmieni.
Odpal auto na zimnym silniku i sczytaj parametry, odłącz Scanner i podłącz ponownie po rozgrzaniu s-ka ... i jak będziesz "upierdliwy do bólu" :dribble:to doszukasz się zmian:D
