fabian1945 Opublikowano 1 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2024 Cześć Mam obecnie Varta 70ah 720a (co jakiś czas regularnie go doładowywałem), niestety napięcie mocno spadlo i prawdopodobnie jest do wymiany (7lat) Jaki akumulator wybrać? Dziękuję za porady Varta, Bosch itp Czy może być np 70-72ah i 760a ? Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 2 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2024 (edytowane) 13 godzin temu, fabian1945 napisał: Jaki akumulator wybrać? Dziękuję za porady Polecam rodzimy produkt EXIDE, lub Centra ze wskazaniem na EXIDE. Teoretycznie poza naklejką w środku to samo, ale Centra idzie na kraj, a EXIDE głównie na export. Po 2 padakach - fabrycznym i wymienianym tuż przed upływem gwarancji, które nie wytrzymywały 3 lat, podjechałem do sklepu fabrycznego Centra-EXIDE w Poznaniu i wymieniłem na: Od lat jeszcze w Mikrze i Almerce N15 używałem aku EXIDE i nigdy nie miałem z EXIDE problemów, więc jestem wierny marce. Aktualnie ten z obrazka siedzi na pokładzie i pomimo że Pulsar więcej czasu spędza w garażu niż jeździ, nie mam z aku najmniejszych problemów. Polecam nie ze względu, że co moje to musi być najlepsze, ale z doświadczenia. 13 godzin temu, fabian1945 napisał: Czy może być np 70-72ah i 760a ? Zgodnie z info które mi przekazano w salonie fabrycznym podczas wymiany, Jeżeli nowy aku ma identyczne parametry jak poprzedni - nie musisz go wgrywać do kompa. Natomiast jeżeli dotychczas używany chcesz zmienić na aku o innych parametrach, konieczne będzie wgranie go do kompa. Nie ma w tej kwestii znaczenia producent, a wyłącznie parametry. Edytowane 2 Grudnia 2024 przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 W dniu 2.12.2024 o 10:13, Bilunia napisał: Natomiast jeżeli dotychczas używany chcesz zmienić na aku o innych parametrach, konieczne będzie wgranie go do kompa. Nie ma w tej kwestii znaczenia producent, a wyłącznie parametry. Wystarczy kompem zrobić reset aku, tak robiłem i nic nie musiałem wgrywać😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
