Sondy lambda
tomaszkoza
Witajcie mojej pytanie do biegłych w temacie sondy lambda. Mianowicie jakie napięcie powinno być na sądzie lambda przez katalizatorem a jakie za katalizatorem bo według mojego skanera na tej przed napięcie się zmienia po dodaniu gazu a ta za katalizatorem cały czas wskazuje 0,28V ktura z nich może być uszkodzona . I jakiej marki byście polecili NGK/BOSCHA/DENSO Z huty dziękuję.
A skaner to jakieś błędy pokazuje?. Jeżeli jest uszkodzenie to powinien.
Opis sondy za katalizatorem z instrukcji serwisowej silnika 1.2
Element Opis EBS01IUF Podgrzewana sonda lambda 2, za katalizatorem trójdrożnym (kolektor), monitoruje poziom tlenu w spalinach. Jeśli charakterystyka przełączania podgrzewanej sondy lambda 1 jest przesunięta, stosunek powietrza do paliwa jest kontrolowany do stanu stechiometrycznego za pomocą sygnału z podgrzewanej sondy lambda 2. Czujnik ten jest wykonany z ceramicznego tlenku cyrkonu. Cyrkon generuje napięcie od około 1 V w bogatszych warunkach do 0 V w uboższych warunkach. W normalnych warunkach podgrzewany czujnik tlenu 2 nie jest używany działań sterowania silnikiem
Edytowane przez mitet
uzupełnienie
