Adaptacja przepustnicy 2.0 140km 4x4
Damian5589
Witam panowie po czyszczeniu przepustnicy obroty faluja nie idzie ustawić auto mam w warsztacie nie moga sobie z tym dać rady bosh kts najnowszy nie dał rady cdif też nie
Próbowałem metody z service manual tez nie przechodzi
Możliwe że ja uszkodziłem podczas czyszczenia ?. Otwierałem ja palcami niestety przy czyszczeniu  i to byl bład wiem
Wyczytałem że trzeba jakims consulitem III to ogarnąć
Macie jakiś sprawdzony link z aliexpres chińczyka consulit III bo o ori nawet nie myśle bo to bez sensu.
Przerabiał ktos ten temat?.
We Oplu pomagało odłączenie minusa aku na kilka minut, a potem wymuszenie obciążenia silnika jazdą.
Zakup Consulta przy Qashqaiu szybko się zwraca, ten typ co trochę na problem.
To jak wyczyścić bez ręcznego otwierania?
Adaptacja przepustnicy to w ASO robota na 15 minut.
Pozdrawiam.
Nie 15 a 2 minuty, tylko ASO (serwis Nissan) wymaga rezerwacji terminu , dojazdu np. 100km (lub lawety bo gaśnie). Aleś kurczę doradził Damianowi, pewnie będzie zadowolony.
Miałem to samo.Mechanik wpadł na pomysł i pożyczył  od kolegi z innego Qashqaia  na chwilę .Potem  z powrotem zamontował moją przepustnicę .No i udało się.
kiedyś w Tidzie był podobny problem i znajomy znalazł procedurę na jakiś angielskojęzycznej stronie i pomogło ale gdzieś mi to przepadło
9 godzin temu, calypso83 napisał:
Tylko serwis,jaki jest sens kupowania consulta?w serwisie koszt adaptacji to 150-200zł
Consult III (bez NATS- kodowanie kluczy) na Aliexpres  bywał po 500zł. Jeżeli ktoś zabiera się za samodzielne naprawy to oprócz 2 kluczy dynamometrycznych powinien to mieć.
Instrukcja z internetu
 UCZENIE SIĘ OBJĘTOŚCI POWIETRZA W STANIE JAŁOWYM Bez CONSULT-III
1. Uruchom silnik i rozgrzej go do normalnej temperatury roboczej.
2. Wyłącz zapłon i odczekaj co najmniej 10 sekund.
3. Upewnij się, że pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolniony, włącz zapłon i odczekaj 3 sekundy.
4. Powtórz szybko poniższą procedurę pięć razy w ciągu 5 sekund. - Całkowicie wcisnąć pedał przyspieszenia. - Całkowicie zwolnij pedał przyspieszenia.
5. Odczekaj 7 sekund, całkowicie wciśnij pedał przyspieszenia i przytrzymaj go przez ok. 20 sekund, aż MI przestanie migać i włączy się.
6. Całkowicie zwolnij pedał przyspieszenia w ciągu 3 sekund po włączeniu wskaźnika MI.
7. Uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym.
8. Odczekaj 20 sekund.
9. Gotowe
Są wersje z załączeniem świateł, wentylatora, ogrz. tylnej szyby
Edytowane przez mitet
uzupełnienie
Panowie dziękuje wam za rady
Auto poszło do warsztatu innego powiedzieli że podczas czyszczenia jak otwierałem cos przestawiłem na zębatce w środu rozebrali i nastawili dlatego adaptacja nie wchodzila u mnie ani u nich bosch kts najnowszy nie dawał rady ale podjechał elektryk i ja wymontowal rozkrecil i cos nastawil finalnie obroty nie faluja zapłaciłem 200 zł i po problemie
Ale mamy jeszcze 1 problem może ktoś miał podobnie
Podczas przyspieszania zaczyna sie od predkości 40 km/h dziwne buczenie
Mechanicy twierdzili że to łożyska wymieniłem na nowe skf nic nie pomogło
Przeguby sprawdziłem sa wporządku nie maja wgl luzu
Jutro brat jedzie zmienić opony na zimowe
Ten hałas jest nie do wytrzymania głowa aż boli
Mozzliwe żeby skrzynia tak halasowała
Jutro chce zdemontować wał napędowy i zobacze jak dalej będzie głośno to most wyklucze tylni
Wszystko wskazuje na skrzynie naprawiał ktoś to bądź wymieniał ?.
Buczenie jest nie do wytrzymania
Edytowane przez Damian5589
Łożyska sprawdzone sa cicho wał napędowy zdemontowałem
Przeguby nie wykazuja luzu sprawdziłem wszystkie 8 szt
Podejrzenie padło na skrzynie oddaje do naprawy
