Patwit85 Opublikowano 8 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2024 Witam wszystkich, chciałbym zaczerpnąć wiadomości odnośnie takiego przypadku: Od około 2tygodni rano, wieczorem po uruchomieniu auta zaczęły migać światła przednie, z początku myślałem że żarówki padają, ale dopiero później zwróciłem bardziej szczegółowo uwagę że i w kabinie w podsufitce też mrugają. Zacząłem szukać wiadomości, doczytałem się że powodem może być kilka czynników: 1.alternator lub regulator napięcia przy alternatorze, 2. akumulator pada, 3. inteligentne ładowanie. Wczoraj z mechanikiem wymieniłem regulatora napięcia , sprawdziliśmy alternator - w porządku. Po wymianie regulatora efekt ten sam, dalej migają , wniosek : stary regulator sprawny. Dziś rano odpaliłem auto i takie niespodzianki zobaczyłem: załączam fotki. Autem nie ruszyłem nigdzie. Po południu chcąc dostać się do auta, akumulator padł , otworzyłem kluczykiem. Sprawdziliśmy napięcie na akumulatorze - 4V . Pytanie: Czy przez noc mugł uciec prąd czy to może już akumulator dokonał żywota i wymiana na nowy przyniesie pozytywny efekt ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2024 Mrugać czy rozjaśniać i przyciemniać? (problem z masą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 9 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2024 Temat chyba jest już w dalekiej historii na forum . Trzeba poszukać z 3- 4 lata wstecz. Mi też mrugaja od nowości hak silnik jest zimny. Potem albo nie wiedzę albo skupiam się na jeździe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 9 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2024 To się dzieje na zimnym chyba tylko. To była jakaś taśma łącząca silnik z masą auta czy coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2024 Przez noc mógł prąd uciec,zwłaszcza jak jest niedoładowany.Trzeba by było sprawdzić(szkoda że tego nie zrobił mechanik) upływ prądu na postoju po około 30 minutach.W tedy widać by było czy gdzieś coś nie zjada prądu.Chyba Ty gdzieś na fb zamieszczałeś taki post,pisałeś że aku masz już chyba 5-6 lat? To przy tym "inteligentnym" inaczej ładowaniu i tak długo wytrzymał.Wymienić aku,założyć oporniki,albo odwrócić czujnik maski i aku będzie cały czas naładowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 9 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2024 W dniu 8.12.2024 o 20:50, Patwit85 napisał: ... czy to może już akumulator dokonał żywota i wymiana na nowy przyniesie pozytywny efekt ?? Rozwiń Nie wiem co to za mechanik, który przed podmianami elementów nie sprawdził aktualnego napięcia aku. Dziwne też, że sam tego nie sprawdziłeś jak zaczęło się "mruganie", a jeżeli napięcie aku było zbyt niskie, wystarczyło na noc podłączyć aku pod ładowarkę i rano sprawdzić czy mruganie ustąpiło. Patrząc na "choinkę" na Twojej fotce nie wypada nie wspomnieć, że są na Google Play nawet darmowe aplikacje, a u Chińczyka możesz za kilkanaście zeta kupić Interfejs iCar PRO BT3.0 OBDII ELM327 Vgate , by samodzielnie rozwiązywać większość opisanych przez Ciebie sytuacji. W Twoim mieście masz na pewno punkty biorące udział w akcji Centra Mocy Adresy znajdziesz na podanej stronie. Tam za free sprawdzą Ci instalację elektryczną, sprawdzą aku (w tym pod obciążeniem) i wszystko stanie się jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 9 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2024 Jak to ten problem o którym ja pisałem to on występuje w nowym aucie i nowym aku także Ja tak miałem w nówce sztuce QQ x lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patwit85 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2024 Dziękuje panowie za porady, ale dalej mam problem. Zgadza się, w 100% akumulator do wymiany. Regulator napięcia wymieniony - sprawny, alternator sprawny, stary akumulator podładowałem odpaliłem i działa, ale gdzieś ucieka prąd. Po nocy w garażu uciekł prąd, i auto z powrotem wróciło do punktu wyjścia, jak ściągłem kleme minus sprawdziłem po dłuższym czasie i prąd nie uciekał, był w lepszym stanie niż z zapiętą klemą. Jak założe nowy akumulator to dalej bedzie uciekał prąd. Proszę jeszcze o porade, gdzie mogę znaleźć przyczynę uciekania prądu przed założeniem nowego akumulatora. Na dziś jestem bez auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
