bartus1902 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Cześć. Qashqai J11, 2015 rok, 1.5 DCi nie dogrzewa się (odpala bez problemu, choć co prawda jest garażowany), według kompa diagnostycznego osiąga temperaturę około 80 stopni. Wymieniony został termostat i nie ma żadnej poprawy. Z błędów jest tylko taki: (P0380)połączenie jednostki diagnostycznej podgrzewania wstępnego, zwarcie do masy, obwód otwarty. To może być podgrzewacz wody czy przyczyny szukać gdzieś indziej? W ciemno już wymieniłem termostat i nie pomogło, dlatego nie chciałbym kolejnej części wymieniać też tak na farta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 10 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Termostat otwiera sie przy 83 stopniach. Sprawdzil bym grzalki nurnikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartus1902 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Kiedyś pamiętam, że był błąd właśnie odnośnie którejś tej grzałki. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie to jest? https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-renault-922000004r-oryginal-15896054101 Czy to chodzi o ten podgrzewacz, a to są te cztery grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 10 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Nie otwiera mi tego linka.. twierdzi ze wirus.. To wyglada jak rura z 4 grzalkami na gorze.. znalazlem zdjecie w necie po numerze czesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartus1902 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Tak, dokładnie to wysyłałem tylko, że nowe. Możliwe, że się grzałki spaliły czy jest problem z tą wiązka, która do nich dochodzi? Kupiłbyś na moim miejscu to nowe i wymienił po prostu? 8200335494 - to chyba numer części. Co prawda pokazuje, że dla Renault, ale to chyba to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 10 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Co jest przyczyna to bez pojazdu nie moge stwierdzic. W/g mnie nowe to nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartus1902 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Ok, dziękuję. Zamawiam część i napiszę czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
