Woda w bagażniku pod kołem zapasowym
Art85
Witam,może ktoś pomoże bo nie daje rady a mianowicie woda pod kołem zapasowym i pod nogami pasażera za kierowcą.Uczelniłem tylne lampy ,wiązkę i wysuszylem auto ,potem do bagażnika i lanie wadą przez 20 minut i pojawiło się kropkowanie na łączeniu blachy tylnego poszycia od strony oczywiście wewnętrznej.Czy ktoś może wie jak z tym walczyć
Dodaj zdjęcie
Do takich rzeczy wystarczy się zaopatrzyć w TROTON - spray do konserwacji profili zamkniętych . Posiada dłuuugi wężyk z rozpylaczem na końcu. Masz tam jakieś otwory w nadwoziu przez które wprowadzasz wężyk i "psikasz". Tryton mało że spenetruje wszystkie zakamarki i zapcha wszelkie nieszczelności, to spełni swoje podstawowe zadanie - zakonserwuje profil . W krótkim czasie tężeje, więc oprócz tego że uszczelnisz, to dodatkowo zabezpieczysz profil od środka. Oczywiście wcześniej profil powinien być wysuszony, aczkolwiek producent deklaruje, że:
Cytat
Posiada dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin oraz wypierające wilgoć z podłoża
Ja tym środkiem jak tylko odebrałem auto z salonu wypsikałem wszystkie profile zamknięte (progi, klapy, słupki, drzwi ...), więc wiem co polecam
images?q=tbn:ANd9GcTAH2AsS8Nn4Hb312YXdlX
Edytowane przez Bilunia
W dniu 11.12.2024 o 11:27, OsobaNN napisał:
Trzeba znalesc miejsce gdzie woda wcieka do srodka i zalatac.
No to raczej logiczne że tak trzeba zrobić ,problem w tym że rozebrałem cały bagażnik siedziałem w nim 20 minut woda leciała i zbiera się w lewym narożniki ale za Chiny nie wiem skąd leci , myślałem że ktoś miał problem taki i mnie nakieruje.Zasilikonowalem wiązke,lampę i dalej nic.
Witam   no i mnie dopadła mala powódż dzisiaj wyjąłem tylną kanapę i do domu pod kaloryfer zawsze miałem wodę [ małe ilości ] w kółku zapasowym
dziś lewy róg kanapy był mokry woda idzie gdzieś od góry między blachą a plastikową obudową sufit suchy plam brak[ auto stoi pod kątem lewym bokiem ] stąd
lewy bok kanapy mokry i druga strona auta między blachą a obudową plastikową też mokro tylko musiałem trochę głębiej rękę wsadzić jakieś pomysły małe doradztwo
pomysły            PS. garażu brak na razie wyciągnięte zaślepki z koła zapasowego
