PanKazio Opublikowano 11 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2024 Witam 1.6 DiG-t czy ktoś czyścił w tym silniku EGR ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
charlieoliver Opublikowano 13 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 W silniku 1.6 DiG-T układ EGR zazwyczaj nie wymaga regularnego czyszczenia, ponieważ zanieczyszczenia sadzą są w nim mniej powszechne niż w dieslach. Jeśli jednak zauważasz objawy takie jak nierówna praca silnika, spadek mocy lub błędy dotyczące układu recyrkulacji spalin, czyszczenie EGR może być konieczne. Proces jest skomplikowany ze względu na umiejscowienie zaworu. my perfect hotel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanKazio Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 12 godzin temu, charlieoliver napisał: W silniku 1.6 DiG-T układ EGR zazwyczaj nie wymaga regularnego czyszczenia, ponieważ zanieczyszczenia sadzą są w nim mniej powszechne niż w dieslach. Jeśli jednak zauważasz objawy takie jak nierówna praca silnika, spadek mocy lub błędy dotyczące układu recyrkulacji spalin, czyszczenie EGR może być konieczne. Proces jest skomplikowany ze względu na umiejscowienie zaworu. my perfect hotel a czy w roczniku 2010 1.6 190 km występuje EGR , bo wszędzie jest napisane że do modelu 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2024 Ja ostatnio wlałem do benzyny cleanteca do czyszczenia turbo i EGR,na razie za wcześnie by mówić o jakichś efektach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanKazio Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 (edytowane) 23 godziny temu, JACKO29 napisał: Ja ostatnio wlałem do benzyny cleanteca do czyszczenia turbo i EGR,na razie za wcześnie by mówić o jakichś efektach właśnie dwa dni temu taż zachęcony pozytywnymi opiniami go zalałem , czas na jakąś dłuższą przejażdżkę (przeglądam różne schematy i na jednych jest egr a na innych nie ma ) w toyocie to było 6 śrubek 15 minut roboty i egr był wyczyszczony a tu z pozycji kanału nawet nie ma szans by zobaczyć czy w ogóle jest, nie mówiąc już o zdemontowaniu go ostatnio go skanowałem i wyszedł błąd P0172 i błąd P0175 czyli czujnik położenia ... i tylko pytanie który bo jest ich 5 sztuk Edytowane 15 Grudnia 2024 przez PanKazio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
