Zamykanie dotykowe przez klamkę drzwi
marcza
Mamy problem z zamknięciem auta , rozumiem że przy deszczowych dniach lub po myjni nie funkcjonuje, ale teraz działa bardzo rzadko, czy macie z tym problem ?
faktycznie czasem gdy bardzo mokro i paluch mokry to gorzej, ale wystarczy nawet lekko przetrzeć i działa bez zarzutu.
zawsze jest jeszcze w klapie przycisk, który działa na docisk a nie na dotyk.
U mnie te same objawy. Zaraz po myjni i w deszczowe dni czasami klamki na dotyk nie reagują. To samo miałem w Peugeocie 508.
Ja nie mam takiego problemu, zamek w klamce dziala bez względu na pogodę i myjnie poprawnie. Tak samo klapa bagażnika.
Zamek w drzwiach kierowcy działa tragicznie na dotyk (znaczy więcej nie działa niż działa), za to praktycznie nie ma problemu z zamkiem od strony pasażera.
I im bardziej mokro i niższa temperatura tym jest gorzej.
Będę to zgłaszał na najbliższym przeglądzie, bo frustrujące jest to lekko.
