1.5 dci 106 brak mocy, problem z doladowaniem
gregor_bs
Sasiad przyprowadził mi nissana quashqaia 1.5 dci 106 koni, rok 2008. Twierdzi ze w jezdzie pod gorkę zapalal sie check i auto tracilo moc.
Odczytalem bledy car scannerem i znalazlem dwa:
1. P02263, turbocharger boost system performance stuck.
2. P0235, boost sensor pressure , circuit malfunction.
Poza tym pojawil sie blad z swiecami zarowymi.
Co sprawdzone:
1. Węze w calosci, od turbiny oraz podcisnienia i intercoolera. Kolanko z przepustnicy, opaski itd
2. Podmienione na nowe: czujnik doladowania i sterowania turbiną.
3. Wyczyszczony egr.
4. Wyczyszczona przeplywka.
5. Sztanga z gruszki swobodnie rusza geometrią. Brak luzow na wirniku.
6. Bledy pokasowane, jazda probna bez bledow juz od co najmniej 200 km, ale mocy brakuje z dolu. Jedzie dopiero od 3 tys.
6. Wyciagne jeszcze dpf i profilaktycznie przeczyszcze ale dopiero w kolejnym etapie.
Nie wiem co tutaj jeszcze mozna sprawdzic w ramach garazowych napraw. Wtryskow na przelewy nie wyciagne nie mam warunków. Nie mam pomyslu w ktora strone sie kierowac. Jeszcze chcę dymiarka sprawdzic caly dolot bo moze ucieka gdzies delikatnie z roznych stron.
Jakies pomysly?
Podkladki pod wtryskami dają takie objawy?
40 minut temu, mitet napisał:
Dobrze jest zacząć od przeczytania instrukcji serwisowej tego silnika .
Instrukcja w załączeniu.  Powodzenia .
https://www.sendspace.com/file/n01he9
PS. Ten silnik nie grzeszy mocą i momentem na niskich obrotach.
No wlasnie. Myslalem o shamowaniu tego silnika, bo ja prywatnie jezdze 2.0 biturbo 240 gdzie moja percepcja postrzegania tej mocy moze byc nieco zaburzona.
Dzisiaj podpiąłem dymiarkę. Nieszczelnści brak. Jedynie na jednym z łączeń przy przeplywce leciał lekki dymek. Nie ma to raczej znaczenia. Uszczelnilem przewod nic sie nie zmienilo.
Wymienilem filtr paliwa i powietrza.
Powoli rozkladam ręce co do tego auta z myślą, że on tak ma chodzić.
