nissan J10 błąd ABS
bogdanpwik
witam, proszę o pmoc , włączający się ABS przy końcówce hamowania, po diagnostyce wychodzą błedy C1203-00, C1210-00, jak to zinterpretować?.
C1210 prawy przód. Może czujnik ABS w tym kole, lub przewód tegoż czujnika. Pęknięty pierścień ABS...  Tyle w temacie, ale wcześniej sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Dźęki za podpowiedź, płyn hamulcowy uzupełniony do max, czujnik wymieniony, poprzedni nie maiał przejścia. Efekt poznam jutro po jeździe .
