Nissan qshqai j12 variant A Version A32
jaseczek
Z tego co kojarzę, w wersji podstawowej (chyba Acenta) nie było nawigacji.
Ok to niby jest connecta i na wyświetlaczu jest tylko radio, Ale ok To inaczej jak jest to wersja n connecta to z telefonu nie mogę przesłać obrazu w sensie nawigacji na ekran samochodu?
A próbowałeś podłączyć telefon kablem do gniazda USB w podłokietniku ? Oczywiście telefon musi mieć Android Auto
Pomyślałem o tym ale nie sprawdziłem;) idę zobaczyć
A no działa:) jeszcze tylko trzeba się pobawić żeby bezprzewodowo się łączył bo na razie tylko przez kabel. Dzięki
Jeśli nie musisz korzystać z nawigacji podczas codziennych dojazdów do pracy (np. ze względu na korki), to ta bezprzewodowość mija się z celem. Na dłuższe wyjazdy i tak musisz podłączyć telefon do zasilania, bo podczas pracy w Android Auto bezprzewodowo, smartfon Ci się dosyć szybko rozładuje.
Wiadomo że na krótkich nie na sensu , ale akurat dużo jeżdżę a w tym nissanie mam ładowanie nfc taks fajna półeczka  jest,to fajnie by było żeby się łączył bluetooth
Ja miałem na początku (przed aktualizacją do bezprzewodowego AA) CarlinKit. Sprawował się fajnie
Co najmniej dziwną masz tą wersję wyposażenia. Ładowanie indukcyjne jest (to nie ma nic wspólnego z NFC), a brak nawigacji. Zaktualizuj system multimedialny, to może do Twojej wersji jest firmware obsługujący AA bezprzewodowo.
No właśnie dziwne te wyposażenie w tym nissanie, a co do nfc to myślałem że bez niego indukcja nie działa ale mogę się mylić , bardziej chodziło mi o to że kabelek nie potrzebny bo będzie się cały czas ładował bezprzewodowo, aktualizacja niby najnowsza wgrana w samochodzie, jutro jeszcze przetestuję apke od JaroSz i ewentualnie przedzwonię do salonu bo przecież od czego tam są;)
58 minut temu, jaseczek napisał:
[...]jutro jeszcze przetestuję apke od JaroSz[...]
To nie jest apka, tylko urządzenie 🙂
Nie polecam ładowania bezprzewodowego i Android Auto/Apple CarPlay jednocześnie na dłuższe trasy. Mi kiedyś telefon się "zagotował" po ok 4h takiego używania 😀 Nissan zresztą w instrukcji też zaleca używania kabla na dłuższe trasy. Przynajmniej dla Apple CarPlay o ile dobrze pamiętam.
