Nissan Micra K14
pulawska.paulina
Samochód kupiony w 2021 roku w salonie. Od początku pojawia się problem przy prędkości ok 118-128 na sekundę odcina zapłon, jakby coś blokowało wyższą prędkość w samochodzie. Dwukrotnie powtórzyła się też sytuacja (raz w lato, raz w zimę), że odcięło zapłon ok 3/4 razy, wyrzuciło 4 kontrolki (wtryski, że jest ślisko, check engine i  kontrolka dot. oleju), po czym auto zgubiło prędkość. Po zgaszeniu samochodu nie chciał odpalić, dopiero się udało po 20 minutach, a przy pierwszym razie po godzinie. Kontrolka check engine zniknęła dopiero następnego dnia, inne od razu. W salonie nie wiedzą gdzie leży problem. Czy ktoś ma podobną sytuację i może wie, z czym może być problem? System był już dwa razy wgrywany i miało pomóc, niestety bez zmian
Jak Aso nie wie to nic nowego. Szukaj dobrego serwisu niezależnego Renault lub Nissan, silnik jest ten sam co w renault Clio. W Warszawie masz 2 dobre serwisy 1 to Evocar Wrocławska Bemowo a 2 to Serwis Japońskich na oliwskiej
Edytowane przez spirosun
