adaptacyjne światła LED - poziomowanie ?
JaroSz
Pytanie z ciekawości, bo szukam po necie i znaleźć nie mogę :)
Nie mam w samochodzie "Regulatora ustawienia reflektorów". Zastanawiam się, jak poziomują się adaptacyjne światła LED ? Nie zauważyłem nigdy charakterystycznego dla poziomowania ruchu góra-dół. Czy trzeba sprawdzać ustawienia reflektorów na stacji diagnostycznej ? Bo jeżeli same się poziomują, to nie trzeba, a jak się same nie poziomują, to dlaczego nie ma pokrętełka zwanego "Regulatorem ustawienia reflektorów" ...
Dla kolegi pytam 😁😁
Też się nad tym zastanawiałem . Wsiadając w garażu wiązka światła zawsze była na tym samym poziomie.
Ale ostatnio "zapakowałem" 4 osoby i stojąc przed ścianą światła zdecydowanie się obniżyły.
Więc "jakoś" to działa. 🤩
Może system poziomowania jest bardziej "zaawansowany" i nie kalibruje ustawienia przy każdym włączeniu silnika. Może poziomuje po jakieś chwili od ruszenia. Może oprócz czujnika poziomowania wykorzystuje do tego jeszcze jakoś kamery przednie w grillu i na szybie? Może przesadzam z tą technologią w nissanie :)Cholera wie. Ja w sumie nie zwróciłem na to uwagi jeszcze, ale ludzie z naprzeciwka nie migają długimi. Ciekawa sprawa.
49 minut temu, vanice77 napisał:
Te poziomowanie co odpalenie to raczej stare rozwiazania z xenonow.
Miałem okazję jechać dwuletnim Mercedesem i tam co odpalenie poziomowały się LED matrix, więc rozwiązanie może i stare, ale nadal stosowane 😊
A ja miałem wczoraj błąd związany z tymi światłami i ikonę z wykrzyknikiem, pojawił się jak jechałem za ciężarówka i wtedy światła przełączyły się na mijania, po umyciu auta i uruchomieniu ponownym  światła normalnie działają dzisiaj rano jak było ciemno.
Ja mam wersję Acenta z pokrętłem regulacji góra/dół i zwykłymi FULL LED.
Zastanawiam się, czemu regulacja działa ze sporym opóźnieniem?
Robię ząbek w dół i dopiero po 2-3 sekundach się równo obniża i mam wrażenie, że kolejne ząbki nie działają liniowo (nie podnoszą o tę samą wysokość).
Czasem nawet mam wrażenie, że jak zrobię szybko 2 ząbki w dół, to obniży o X cm, wtedy dam 1 ząbek w górę i robi o X cm w górę (to samo co poprzednio przy 2 ząbkach).
W J11 regulacja działała natychmiast i często nierówno (jedno światło szybciej, a drugie dociągało później).
Może faktycznie J12 coś koordynuje z kamerą, nawet w niższej wersji?
Edytowane przez aquariusmax
