usterka kamer
RavG
Przestały mi działać kamery. Nie załączają się przy cofaniu oraz nie aktywny jest przycisk pod wyświetlaczem. Nie udało mi się namierzyć źródła problemu w ustawieniach pojazdu. Jestem umówiony na wizytę w serwisie ( niestety muszę na nią trochę czekać). Chciałbym  sprawdzić bezpiecznik ale opis na schemacie znajdującym się na pokrywie w przedziale pasażerskim jest dla mnie nieczytelny. Stąd moje pytanie o to który bezpiecznik odpowiada za kamery? Z góry dziękuję również za inne sugestie dotyczące problemu...
Dorzucę rozpiskę bezpieczników  -  ale który odpowiada za kamery to nie wiem
Dzięki - mam ten sam schemat i niestety na opisie nie znajduję kamer
Zawsze można poszukać wykluczając te które są opisane. Lub po kolei z miernikiem
Jeśli Nissan nie zmienił zasady zasilania względem wcześniejszej generacji to zasilanie radia i modułu kamer może być na tych samych bezpiecznikach. Stałe z akumulatora na bezpieczniku 20A i zasilanie dodatkowe (wzbudzające) - ignition  - na bezpieczniku 10A. Jeśli przycisk camera na nawigacji nie reaguje to znaczy, że nie ma komunikacji CAN radia z modułem kamer. A może nie być bo moduł kamer mógł paść. A mógł paść, bo w poprzedniej generacji wrzucenie wstecznego dawało 12V na radio i moduł kamer. To automatycznie wyzwalało przełączenie radia i modułu kamer na widok kamer do radia. A działa czujnik martwego pola lub asystent pasa? On chyba wykorzystuje tylną, kamery lusterkowe i tą za szybą przednią.
No to nie mam pomysłów. To musi być inaczej. Albo z radiem się jednak popsuło. A może przełwczenie na chwilę profilów użytkownika pomoże? Na wysypujące się radio fm i dab u mnie w qq pomogło.
Od tego zacząłem i niestety nie pomogło. Pozostaje wizyta w serwisie
