Tomasz4578 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Qashqai z 2014 roku , silnik 1.5dci 110 KM . Problem z jakim walczę to nierówna praca silnika , szarpanie autem zaraz po odpaleniu. Problem występuje przy temperaturach od około 0°C w dół , oczywiście im chłodniej tym gorzej ,również po dłuższym postoju , przy np. - 5° auto potrafi zgasnąć raz czy dwa zaraz po odpaleniu. Szarpanie oraz skoki obrotów występują zawsze tylko po przerwie pracy silnika, tj np. po nocy. Jeżeli chodzi o szukanie problemu to wymieniłem świece , przekaźnik świec , podgrzewacz wody i oczywiście pełna diagnostyka . Szukam kogoś kto mógłby wskazać kierunek w jakim szukać tego problemu, kto spotkał się z takim czymś. Załączam link do nagrania z odpalenia przy około -3°C. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Wtryskiwacze mogą się nadawać do regeneracji, EGR mógł się zaciąć i wiele innych, potrzebna diagnostyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Nie koniecznie wtryskiwacze, w necie jest duzo filmów z takim rozruchem dla silnik 1.5 dci 110 km 636 przy przebiegach rzedu 40 tys km. Jeżeli nie ma błędów w ECU, można spróbować opcje z wpięciem rezystora 8,3 kiloohma w obwód czujnika temp. paliwa. Nieduży koszt i nakład pracy wiec warto spróbować. Polecam przesledzic ten temat : https://megane.com.pl/topic/76006-szarpanie-silnikiem-na-zimno/page/5/ koledzy ze wschodu tez tak sobie radzą z tym problemem : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlenda49 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego mam właśnie to samo, u mnie przechodzi po 100-200 metrach jazdy objaw jakby nie dostawał paliwa. Grzebiąc po necie zauważyłem że są filtry paliwa bez podgrzewania i z podgrzewaniem . co prawda do mojego powinien być bez podgrzewania (data produkcji luty 2014) ale mam wrażenie, że właśnie jest przytykany filtr paliwa jak jest zimno (poniżej 0) jak ciepło nie żadnego problemu Może trzeba wymienić filtr na podgrzewany i problem zniknie ?? Czy udało ci się problem rozwiązać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego Niestety nie problem dalej jest przy temp .ponizej zera. Raczej na pewno masz filtr z podgrzewaczem ( widac to po podniesieniu maski, jest to element włożony w filtr od którego wychodzą rurki z paliwem). Zapowietrzenie objawia sie troche inaczej, mianowicie jest trudny rozruch - długo kreci. W tym przypadku samochód pali od strzała, problemy z falowaniem obrotów zaczynaja sie po chwili. Ją właczam wtedy podgrzewana przednią szybe, wówczas obroty silnika sie podnoszą i troche stabilizują. Ja wykonałem nastepujace rzeczy : - nowe swiece zarowe, nowy termostat i czujnik temp paliwa, wyczyszczony egr, nowy filtr paliwa, Korekty wtrysków na ciepłym silniku mam poprawne [0,98,098,1,02 1,02) Jak sie ociepli wyciagne wtryski i zawioze do sprawdzenia bo chyba tylko to zostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlenda49 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego (edytowane) no niestety kupiłem Filtrona PP 857/10 a to jest bez podgrzewania (zgodnie z datami produkcji samochodu) PP 857/9 ten jest z podgrzewaniem ewentualnie woda w filtrze (trochę) na tyle że przytyka ale nie sygnalizuje skłaniam się kupna filtra z podgrzewaniem, póki jeszcze zimni i da się sprawdzić pytanie tylko czy zaskoczy "elektrycznie" no i czy błędy nie wyskoczą bo w teorii nie jest do mojego modelu ten poniżej jest z podgrzewaniem, obydwa wyglądają tak samo Edytowane 21 Lutego przez mlenda49 dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego Możesz kupic sam filter bez podgrzewacza i włozyc do niego istniejacy podgrzewacz badz nowy filter z nowym podgrzewaczem, twój wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ann Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca Witam, Panie Tomaszu dokladnie mam ten sam rocznik ten sam model to samo auto. Problem identyczny mechanicy rozkładają ręce. Rozwiązał Pan już swoj problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz4578 Opublikowano 30 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca Witam Niestety problem nadal nie rozwiązany. Nie wiem jak u reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ann Opublikowano 30 Marca Udostępnij Opublikowano 30 Marca Dzieki za odpowiedź. U mnie maf zmieniony lecimy z resztą zobaczymy czy mój mechanik to ogarnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia U mnie tez problem nie rozwiązany. Prosze o info jak u Ciebie - udało sie cos zrobic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlenda49 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia ja wymieniłem cały filtr na taki z podgrzewaniem i było lepiej ale też cieplej się zrobiło więc w sumie nie jestem pewien czy pomogło , czy pogoda lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz4578 Opublikowano Sobota o 10:53 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 10:53 Witam Panowie , u mnie nastąpił przełom, choć kosztowny. Ogólnie to z odpalaniem po kilkugodzinnym postoju było coraz gorzej , ostatnio nawet przy temperaturach dodatnich po postoju , nawet koło 10 C szarpanie i skoki obrotów dawały o sobie znak. Kilka dni temu podczas jazdy autostradą miałem awarie , tj szereg kontrolek oraz szarpanie podczas przyspieszania od 2000 - 3000 tys obrotów. Dojeżdżając do mechanika na drugi dzień w zasadzie po kolei kontrolki poznikały. Ogólnie po błędach , wyciagnięciu i wysłaniu do sprawdzenia do Boscha wyszło że wtryskiwacze są w tragicznym stanie , w zasadzie tylko jeden nadawał się do jakiejkolwiek regeneracji. Zdziwiłem się bo poprzedni mechanicy wykluczali to po diagnostyce. Wymieniłem wszystkie i odpukać na razie wszystko jest ok , zapalanie silnika przez 3 dni po remoncie tj , temperatury : 2 C , 5 C i dziś 8 C i wszystko tak jak powinno być , zero szarpania , wskazówka na miejscu . Tak wiec mam nadzieje że problem został rozwiązany , niestety temperatury mają iść ostro w górę wiec pozostaje czekać do następnej zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano Sobota o 14:24 Udostępnij Opublikowano Sobota o 14:24 Witam , dzieki za info. Wymieniłes na nowe czy regenerowałes??? Jaki koszt??? Ja własnie mam zamiar zawiesc wtryski na sprawdzenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz4578 Opublikowano Sobota o 14:44 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 14:44 (edytowane) Nowe , podobno tylko jeden nadawał się do regeneracji , wysłałem zapytanie o wycenę do skupów z załączoną diagnostyką , może coś się zwróci XD. Ogólnie to elektryka w nich siadła .Koszt za same wtryski 3500 Edytowane Sobota o 14:48 przez Tomasz4578 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano wczoraj o 10:12 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 10:12 Jaki był przebieg wtrysków??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
