Tomasz4578 Opublikowano 10 Stycznia Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Qashqai z 2014 roku , silnik 1.5dci 110 KM . Problem z jakim walczę to nierówna praca silnika , szarpanie autem zaraz po odpaleniu. Problem występuje przy temperaturach od około 0°C w dół , oczywiście im chłodniej tym gorzej ,również po dłuższym postoju , przy np. - 5° auto potrafi zgasnąć raz czy dwa zaraz po odpaleniu. Szarpanie oraz skoki obrotów występują zawsze tylko po przerwie pracy silnika, tj np. po nocy. Jeżeli chodzi o szukanie problemu to wymieniłem świece , przekaźnik świec , podgrzewacz wody i oczywiście pełna diagnostyka . Szukam kogoś kto mógłby wskazać kierunek w jakim szukać tego problemu, kto spotkał się z takim czymś. Załączam link do nagrania z odpalenia przy około -3°C. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Wtryskiwacze mogą się nadawać do regeneracji, EGR mógł się zaciąć i wiele innych, potrzebna diagnostyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 12 Stycznia Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia Nie koniecznie wtryskiwacze, w necie jest duzo filmów z takim rozruchem dla silnik 1.5 dci 110 km 636 przy przebiegach rzedu 40 tys km. Jeżeli nie ma błędów w ECU, można spróbować opcje z wpięciem rezystora 8,3 kiloohma w obwód czujnika temp. paliwa. Nieduży koszt i nakład pracy wiec warto spróbować. Polecam przesledzic ten temat : https://megane.com.pl/topic/76006-szarpanie-silnikiem-na-zimno/page/5/ koledzy ze wschodu tez tak sobie radzą z tym problemem : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlenda49 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego mam właśnie to samo, u mnie przechodzi po 100-200 metrach jazdy objaw jakby nie dostawał paliwa. Grzebiąc po necie zauważyłem że są filtry paliwa bez podgrzewania i z podgrzewaniem . co prawda do mojego powinien być bez podgrzewania (data produkcji luty 2014) ale mam wrażenie, że właśnie jest przytykany filtr paliwa jak jest zimno (poniżej 0) jak ciepło nie żadnego problemu Może trzeba wymienić filtr na podgrzewany i problem zniknie ?? Czy udało ci się problem rozwiązać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego Niestety nie problem dalej jest przy temp .ponizej zera. Raczej na pewno masz filtr z podgrzewaczem ( widac to po podniesieniu maski, jest to element włożony w filtr od którego wychodzą rurki z paliwem). Zapowietrzenie objawia sie troche inaczej, mianowicie jest trudny rozruch - długo kreci. W tym przypadku samochód pali od strzała, problemy z falowaniem obrotów zaczynaja sie po chwili. Ją właczam wtedy podgrzewana przednią szybe, wówczas obroty silnika sie podnoszą i troche stabilizują. Ja wykonałem nastepujace rzeczy : - nowe swiece zarowe, nowy termostat i czujnik temp paliwa, wyczyszczony egr, nowy filtr paliwa, Korekty wtrysków na ciepłym silniku mam poprawne [0,98,098,1,02 1,02) Jak sie ociepli wyciagne wtryski i zawioze do sprawdzenia bo chyba tylko to zostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlenda49 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego (edytowane) no niestety kupiłem Filtrona PP 857/10 a to jest bez podgrzewania (zgodnie z datami produkcji samochodu) PP 857/9 ten jest z podgrzewaniem ewentualnie woda w filtrze (trochę) na tyle że przytyka ale nie sygnalizuje skłaniam się kupna filtra z podgrzewaniem, póki jeszcze zimni i da się sprawdzić pytanie tylko czy zaskoczy "elektrycznie" no i czy błędy nie wyskoczą bo w teorii nie jest do mojego modelu ten poniżej jest z podgrzewaniem, obydwa wyglądają tak samo Edytowane 21 Lutego przez mlenda49 dodanie zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego Możesz kupic sam filter bez podgrzewacza i włozyc do niego istniejacy podgrzewacz badz nowy filter z nowym podgrzewaczem, twój wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ann Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca Witam, Panie Tomaszu dokladnie mam ten sam rocznik ten sam model to samo auto. Problem identyczny mechanicy rozkładają ręce. Rozwiązał Pan już swoj problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz4578 Opublikowano Niedziela o 10:25 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 10:25 Witam Niestety problem nadal nie rozwiązany. Nie wiem jak u reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ann Opublikowano Niedziela o 17:09 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 17:09 Dzieki za odpowiedź. U mnie maf zmieniony lecimy z resztą zobaczymy czy mój mechanik to ogarnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1562 Opublikowano Środa o 18:15 Udostępnij Opublikowano Środa o 18:15 U mnie tez problem nie rozwiązany. Prosze o info jak u Ciebie - udało sie cos zrobic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlenda49 Opublikowano 20 godzin temu Udostępnij Opublikowano 20 godzin temu ja wymieniłem cały filtr na taki z podgrzewaniem i było lepiej ale też cieplej się zrobiło więc w sumie nie jestem pewien czy pomogło , czy pogoda lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
