Nierówna praca po odpaleniu na zimnie.
Tomasz4578
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem  Nissana Qashqai z 2014 roku , silnik 1.5dci 110 KM .
Problem z jakim walczę to nierówna praca silnika , szarpanie autem zaraz po odpaleniu. Problem występuje przy temperaturach od około 0
°C w dół , oczywiście im chłodniej tym gorzej ,również po dłuższym postoju , przy np.  - 5° auto potrafi zgasnąć raz czy dwa zaraz po odpaleniu. Szarpanie oraz skoki obrotów  występują zawsze tylko po przerwie pracy silnika, tj np. po nocy.  Jeżeli chodzi  o szukanie problemu to wymieniłem świece , przekaźnik świec , podgrzewacz wody i oczywiście pełna diagnostyka . Szukam kogoś kto mógłby wskazać kierunek w jakim szukać tego problemu, kto spotkał się z takim czymś. Załączam link do nagrania  z odpalenia przy około  -3°C.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Wtryskiwacze mogą się nadawać do regeneracji, EGR mógł się zaciąć i wiele innych, potrzebna diagnostyka.
Nie koniecznie wtryskiwacze, w necie jest duzo filmów z takim rozruchem dla silnik 1.5 dci 110 km 636 przy przebiegach rzedu 40 tys km. Jeżeli nie ma błędów w ECU, można spróbować opcje z wpięciem rezystora 8,3 kiloohma w obwód czujnika temp. paliwa. Nieduży koszt i nakład pracy wiec warto spróbować. Polecam przesledzic ten temat :
https://megane.com.pl/topic/76006-szarpanie-silnikiem-na-zimno/page/5/
koledzy ze wschodu tez tak sobie radzą z tym problemem :
mam właśnie to samo, u mnie przechodzi po 100-200 metrach jazdy
objaw jakby nie dostawał paliwa. Grzebiąc po necie zauważyłem że są filtry paliwa bez podgrzewania i z podgrzewaniem . co prawda do mojego powinien być bez podgrzewania (data produkcji luty 2014)
ale mam wrażenie, że właśnie jest przytykany filtr paliwa jak jest zimno (poniżej 0) jak ciepło nie żadnego problemu :)
Może trzeba wymienić filtr na podgrzewany i problem zniknie ??
Czy udało ci się problem rozwiązać ?
Niestety nie problem dalej jest przy temp .ponizej zera. Raczej na pewno masz filtr z podgrzewaczem ( widac to po podniesieniu maski, jest to element włożony w filtr od którego wychodzą rurki z paliwem). Zapowietrzenie objawia sie troche inaczej, mianowicie jest trudny rozruch - długo kreci. W tym przypadku samochód pali od strzała, problemy z falowaniem obrotów  zaczynaja sie po chwili. Ją właczam wtedy podgrzewana przednią szybe, wówczas obroty silnika sie podnoszą i troche stabilizują.  Ja wykonałem nastepujace rzeczy :
- nowe swiece zarowe, nowy termostat i czujnik temp paliwa, wyczyszczony egr, nowy filtr paliwa,
Korekty wtrysków na ciepłym silniku mam poprawne [0,98,098,1,02 1,02)
Jak sie ociepli wyciagne wtryski i zawioze do sprawdzenia bo chyba tylko to zostaje
no niestety kupiłem Filtrona PP 857/10  a to jest bez podgrzewania (zgodnie z datami produkcji samochodu)
PP 857/9 ten jest z podgrzewaniem
ewentualnie woda w filtrze (trochę) na tyle że przytyka ale nie sygnalizuje
skłaniam się kupna filtra z podgrzewaniem, póki jeszcze zimni i da się sprawdzić :)
pytanie tylko czy zaskoczy "elektrycznie" no i czy błędy nie wyskoczą bo w teorii nie jest do mojego modelu
ten poniżej jest z podgrzewaniem, obydwa wyglądają tak samo
Edytowane przez mlenda49
dodanie zdjęć
Możesz kupic sam filter bez podgrzewacza i włozyc do niego istniejacy podgrzewacz badz nowy filter z nowym podgrzewaczem, twój wybór
Panie Tomaszu dokladnie mam ten sam rocznik ten sam model to samo auto. Problem identyczny mechanicy rozkładają ręce. Rozwiązał Pan już swoj problem ?
Niestety problem nadal nie rozwiązany. Nie wiem jak u reszty.
Dzieki za odpowiedź.  U mnie maf zmieniony lecimy z resztą zobaczymy czy mój mechanik to ogarnie....
ja wymieniłem cały filtr na taki z podgrzewaniem i było lepiej ale też cieplej się zrobiło więc w sumie nie jestem pewien czy pomogło , czy pogoda lepsza  :)
Witam Panowie , u mnie nastąpił przełom, choć kosztowny. Ogólnie to z odpalaniem po kilkugodzinnym postoju było coraz gorzej , ostatnio nawet przy temperaturach dodatnich po postoju  , nawet koło 10 C szarpanie i skoki obrotów dawały o sobie znak. Kilka dni temu podczas jazdy autostradą miałem awarie , tj szereg kontrolek oraz szarpanie podczas przyspieszania od 2000 - 3000 tys obrotów. Dojeżdżając do mechanika na drugi dzień w zasadzie po kolei kontrolki poznikały. Ogólnie po błędach , wyciagnięciu i wysłaniu do sprawdzenia do Boscha wyszło że wtryskiwacze są w tragicznym stanie , w zasadzie tylko jeden nadawał się do jakiejkolwiek regeneracji. Zdziwiłem się bo poprzedni mechanicy wykluczali to po diagnostyce. Wymieniłem wszystkie i odpukać na razie wszystko jest ok , zapalanie silnika przez 3 dni po remoncie tj , temperatury : 2 C , 5 C i dziś 8 C i wszystko tak jak powinno być , zero szarpania , wskazówka na miejscu . Tak wiec mam nadzieje że problem został rozwiązany , niestety temperatury mają iść ostro w górę wiec pozostaje czekać do następnej zimy.
Nowe , podobno tylko jeden nadawał się do regeneracji , wysłałem zapytanie o wycenę do skupów z załączoną diagnostyką , może coś się zwróci XD. Ogólnie to elektryka w nich siadła .Koszt za same wtryski 3500 :(
Edytowane przez Tomasz4578
