Siatka bagażnika
NissanX89
Macie sprawdzoną siatkę do bagażnika zapinaną na 4 uchwyty po bokach? Kupiłem jakąś uniwersalną za 30 zł która miała być dobra do Quashqaj, więc Xtrail pomyślałem ma większy bagażnik to mocniej się naciągnie.
Błąd, wszystko luźne, nie nadaje się do tego typu auta. Polecicie coś sprawdzonego?
No jak sama lezy to ma ale chyba nie po to ona jest. Jak wsadzałem siatę z zakupami pod ,to było spoko. Ale ogólnie to nie jest super praktyczne więc najczęściej korzystałem tylko z aranżacji bagażnika od nissana :)
Siatka ma sens, ale chyba tylko przy górnym położeniu głębszej półki. Ja tę głębszą dałem w dolne położenie, co zwieksza nie tylko objętość, ale tez daje zagłębienie i np zakupy nie latają i dałem tam niewielką skrzyneczkę.
Szkoda, ze ta bliższa półka jest tak wysoko (brak chociażby kilku cm progu), no ale cóż, akumulator "przeszkadza". Z tym, ze jest miejsce na szpargały obok.
To w nowym T33 cała podłoga nie ma dwóch poziomów? W T32 polki wyżej - równa podłoga od zderzaka do foteli, obie niżej - wielki bagażnik ale masz próg załadunkowy i przy zderzaku i przy fotelach (co ma czasem zalety).
Rozwiń
Niestety nie. Pod bliższą jest akumulator (z prawej strony) lekko wystający (zasłonięty pokrywą). Z lewej strony jest dzięki temu miejsce o wys. ok. 6-7 cm gdzie mozna trzymać jakies kosmetyki, ściereczki itp.
Ale ogólnie pojemność nawet większa niż w T32 mimo to. Mierzyłem miarką i jest po kilka cm więcej w każdą stronę i okolo 25 l wiecej ogolnie. Jest sporo szerzej (mniejsze nadkola) i ogólnie wiecej do rolety, bo brak kola dojazdowego.
Edit.
dołożyłem fotkę z własnym patentem.
Od tylnej strony kanapy zamontowalem taki worek siatkowy (w Sellgrosie mozna kupić) gdzie mozna wrzucić jakieś kanapki czy napoje na drogę, i po uchyleniu podłokietnika jest łatwy dostęp.
A na wysokości progu zamontowalem na rzepach gumę ok. 12 cm wysokości (podwojnie zszytą) ktora zapobiega wypadnieciu towaru lub mozna nią zabezpieczyc drobne zakupy.
Edytowane przez JackSet
  • Like 1
chyba lepiej poszukać takich siatek na aliexpres... ja podobną kupiłem za 10x mniej... 😉
Nie jest to 10x taniej ale jak działa to spoko :) Ja tam nie lubię czekać miesiącami na wysyłkę z ali a i tak nie wiadomo czy i co przyjdzie. Do auta za 2 paki można kupić siatkę za 60 zł :)
