piotrtomasz77 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Witam , ktoś może miał taki problem. QQ 1,6 DIG-T silnik MR16DDT . Wyrzuca błąd P0011 ,rozrząd i fazatory nowe, zawory nowe , ciśnienie oleju jest. Po odpaleniu w parametrach na wydechu 0 na ssącym oscyluje ok 35 nie przestawia nic. w Launchu widzę , że to się jakoś adaptuje lecz nie potrafię, nie chce się to zrobić. proszę o pomoc , nie za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Prawdopodobnie elektrozawór sterowania fazami rozrządu zawrów ssacych wysiadł albo czujnik położenia wałka. Trafia się też wiązka trafiona - sprawdz + styk 1 i - styk 2 rezystencja powinna byc 6,7 - 7,7 Ω przy temperaturze 20st. i do masy ma nie być. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krakus51 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Piotr.Nie wzywamy pomocy w tematach...Poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrtomasz77 Opublikowano 23 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia Witam ponownie ,zawory rezystancja ok. Zastanawia mnie napięcie na nich. na kostkach . tam są trzy zawory . na jednym mierząc napięcie między pinami jest równe aku, na dwóch 9v. zasilanie jest 12 co ma się pojawiać na sygnałowych na zapłonie. pozdrawiam gościa z desantu Bielsko Biała🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrtomasz77 Opublikowano 23 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia W dniu 22.01.2025 o 10:27, JACKO29 napisał: Piotr.Nie wzywamy pomocy w tematach...Poprawione. Rozwiń sorry nie bardzo umiem poruszać się po forum,uczę się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
