Pomarańczowy engine check
Adamero
Hej, dla t32, diesel z 2016 roku, pojawił się pomarańczowa ikona “engine check”. Okazało się że miałem akumulator do wymiany, więc kupiłem nowy i podłączyłem. Niestety ikonka dalej się pojawia. Próbowałem poradzić sobie u odłączyłem nowy akumulator, poczekałem 30 min ale niestety dalej pojawia się. Czy jest jakiś inny sposób (bez podłączenia do komputera) aby usunąć tą ikonę z zegarów?
Mozesz przykleić czarna naklejke i nie bedzie widać :)  Wypadało by najpierw sprawdzić czemu sie pojawia czyli podłaczyć pod kompa i zczytać błedy.
  • Upvote 1
Błąd mówił o nie działającym start/stop i słabym akumulatorze stąd zalecenie była aby wymienić akumulator. No ale lampa świeci dalej.
