Adamero Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Hej, dla t32, diesel z 2016 roku, pojawił się pomarańczowa ikona “engine check”. Okazało się że miałem akumulator do wymiany, więc kupiłem nowy i podłączyłem. Niestety ikonka dalej się pojawia. Próbowałem poradzić sobie u odłączyłem nowy akumulator, poczekałem 30 min ale niestety dalej pojawia się. Czy jest jakiś inny sposób (bez podłączenia do komputera) aby usunąć tą ikonę z zegarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Mozesz przykleić czarna naklejke i nie bedzie widać Wypadało by najpierw sprawdzić czemu sie pojawia czyli podłaczyć pod kompa i zczytać błedy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamero Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Błąd mówił o nie działającym start/stop i słabym akumulatorze stąd zalecenie była aby wymienić akumulator. No ale lampa świeci dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Jaki / jakie to DTC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamero Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia P0560:16. Więc wiesz jak pozbyć się tej ikonki bez ponownej wizyty w serwisie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otlet Opublikowano 30 Stycznia Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia (edytowane) Samo raczej nie zniknie. Musisz podpiąć pod komputer. Osobiście mam jakąś chińską kostkę, odpalam zapłon, usuwam, wyłączam, włączam - problem znika błąd z deski znika, aż do kolejnego problemu. Edytowane 30 Stycznia przez otlet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
