Brak wskazań nawigacji na HUD
maciekwts
[Nissan Qashaqi 1.3T 158PS, 2024, Tekna]
Od kilku dni na wyświetlaczu head up przestały być wyświetlane jakiekolwiek wskazania z systemu nawigacji. Na dużym ekranie, jak i na tym między zegarami wszystko działa tak jak powinno - podobnie jak komunikaty głosowe z nawigacji. W ustawieniach wyświetlacza HUD wszystkie opcje (łącznie z nawigacją) są ustawione na "ON", a ten wyświetla jedynie prędkość oraz system rozpoznawania znaków drogowych.
Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem u siebie? Co może być przyczyną?
Na samym początku miałem tak 2 razy, ale było to związane (chyba) z tym, że odpaliłem nawigację na Androidauto. W każdym razie rozłączyłem telefon i pojechałem raz bez i działało, więc sparowałem ponownie i już bez tego typu problemu było. Ale to może tylko przypadek po ponownych odpaleniach silnika nie do końca wiadomo czy wszystko w systemie zadziała.
Mi np. po resecie fabrycznym (bo znaków znów nie czytał) przestała działać aplikacja na otwieranie i inne zdalne komendy. Usunę znów konto i sparuję na nowo i może zadziała.
Czasem działa, czasem nie działa. Pozostaje czekać na jakiś "duży" upgrade softu...
