QQ j10 dziwne odgłosy.
Bluk
Cześć
Posiadam QQ z silnikiem 2.0 benz + CVT 4x4.
Dziwne odgłosy pojawiają się w dość specyficznych warunkach. Na zimnym silniku, podczas rozpędzania, gdy prędkość obrotowa silnika wynosi 2000-2500 i samochód zaczyna poruszać się z prędkością około 30km/h pojawiają się dziwne wibracje które przypominają jazdę na wyząbkowanych oponach, odczucia podobne jakby zębatkę przetaczać po stole. Po zmianie obrotów, bądź zmianie prędkości odgłosy ustają. A po rozgrzaniu całkowicie zanikają. Miał ktoś podobnie?
Mam takie same objawy ale co dziwne tylko jak jest chłodno (chyba). Na mój chłopski rozum (😆) to jakby któraś poduszka padała? Na razie mi to zbytnio nie przeszkadza. Zbliża sie termin wymiany oleju więc powiem dla mechanika żeby popatrzył.
A jaki masz przebieg, bo ja 103 890 potwierdzony.
Przebieg około 205tyś, dokładnie nie powiem, bo żona użytkuje ten samochód.
Masz CVT+ 4x4 ?
Tak, mam taki sam silnik i skrzynię jak Ty.
Jutro rano jak będę jechał do pracy to zwrócę uwagę czy dalej tak jest.
Edytowane przez Leszek70
Zastanawiam się, czy nie jest to wina przekładni CVT, jednak odgłosy są chyba w zbyt wąskim zakresie.
Dzwoniłem do warsztatu naprawiającego skrzynie CVT i dostałem radę, aby sprawdzić, czy nie ma opiłków na czujniku prędkości.
Dziś postaram się to zweryfikować.
  • Like 1
Udało się sprawdzić. Na szczęście czujnik czyściutki.
Jeszcze mam jedną teorię ale musze ją sprawdzić. Dam znać
  • Like 1
Ja dzisiaj rano sprawdziłem i u mnie to nie jest odgłos tylko takie uczucie jakbyś jechał na delikatnie pofałdowanej powierzchni. Tylko dziwne to jest, że jak zwiększa się prędkość to to zanika.
Bez pojazdu i wlasciwej diagnozy to wrozenie z fusow. Moze to byc choroba wieku starczego  ( wiek i prezebieg i rozne zaniechania ).. albo milion roznych rzeczy powiazanych lub nie.
Jestem po wymianie świec.  W moim przypadku czuć drgania jakby pod butami. Jakiś czas temu łatałem rurę katalizatora i nie jestem pewien na 100%, ale kiedy była dziura to chyba nie było tego czuć.
Auto jest zadbane, leje markowe płyny. Będę szukał dalej.
Edytowane przez Bluk
Sprawdziłem rano jeszcze coś innego. Jeżeli obroty podczas przyspieszania nie wzrosną powyżej 2 tys. to drgania w ogóle nie występują lub są niewyczuwalne. Jedynie przyspieszanie z obrotami w granicach 2tys-2.5tys i przy prędkości około 30km/h powoduje wibracje wyczuwalne na podłodze pod stopami.
Leszek70 możesz sprawdzić to u siebie?
Sprawdzę, ale tak jak pisałem u mnie to objawia się tylko rano. czyli jutro sprawdzę i napiszę.
