Klimatyzacja automatyczna dmucha wrzatkiem na kazdym ustawieniu
_Szczepek_
To moj drugi (i raczej ostatni) nissan i tez ma problemy z wentylacja/klimatyzacja. Z uwagi na malych pasazerow klimatyzacja/wentylacja musi byc sprawna. Jak kupowalem wiedzialem ze jest zepsuta. Cena czyni cuda...
Niezaleznie od ustawienia temperatury, nawiewu, auto manual itd itp (zalozmy ze caly czas rozwazam silnik rozgrzany) dmucha wrzatkiem z kazdego nawiewu od nog do szyby.
Na chlopski rozum podejrzewam klapke ktora odpowiada za miksowanie powietrza cieplego z zimnym tzn kieruje lub nie obieg przez nagrzewnice.
Klimatyzacja raczej sie nie zalacza nie slychac klikniecia nie spadaja obroty
Kontrola temperatury w trybie auto działa idealnie oraz przełącza nawiew na nogi babcine lub szybę w zależności od jej potrzeb.
W aucie nie na możliwości ustawienia temp na LOW. 16 stopni to minimum. Czy to oznacza że auto nie będzie automatycznie obniżać temp poniżej tych 16stopni?
Narazie chce sie skupic na ominieciu nagrzewnicy - problem samej klimatyzacji rozwiaze pozniej o ile bedzie to sensowne kosztowo...
Czy ktos moglby podpowiedziec czy dostep do tej klapki/jej silniczka jest mozliwy bez demontażu kokpitu?
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi
Edytowane przez _Szczepek_
Doprecyzowanie
Naprawione. Silniczek do mieszania powietrza zimnego z cieplym zacial sie. Wymontowany podlaczylem kabel i zmieniajac temp obserwowalem czy dziala. Dzialal poskladalem i teraz miesza powietrze jak trzeba.
