Falowanie na biegu jałowym (wolne obroty) na cieplym silniku 1.6 dig t
Mirekj
Witam. Nissan x trail t 32 1.6 dig t benzyna, przebieg 138000 km. Kiedy silnik się rozgrzeje do normalnej temperatury roboczej to na biegu jałowym w czasie postoju czy zatrzymania (np. zatrzymanie na czerwonym świetle) czasem obroty falują od 1000 do 500 obr.  - wtedy silnik trzęsie się i  bywa, że sam gaśnie. Tak jak wspomniałem - jest to losowe. Powiedziałbym 80% działa prawidłowo 20% działa tak jak wcześniej opisałem. Przepustnica czyszczona. Świece i filtry nowe z ASO. Błędów brak.  Check engine nie świeci. Auto jeżdżone na krótkich odcinkach  do 50 km dziennie- czasem dłuższa trasa. Start stop włączony cały czas (wg zaleceń serwisanta ASO). W czasie postoju na zimnym silniku wszystko pracuje jak powinno.  Rozgrzany silnik w czasie jazdy też pracuje normalnie - tj. prawidłowo przyśpiesza (choć czasem przymula gdy zmiana biegu na obrotach mniejszych niż 2500 - ale ponoć ten typ tak ma), nie szarpie, nie telepie. Odpala też prawidłowo. Proszę o ewentualną podpowiedź, opinię - gdzie szukać przyczyny.
Edytowane przez Mirekj
Właśnie dokładnie w ten sposób u mnie w QQ objawiała się uszkodzona sonda lambda. Po wymianie jak ręką odjął.
Dziękuję za podpowiedź. Dodam tylko że w ubiegłym roku było podobnie  (teoretycznie mechanik wykluczył sondę lambda). Po wymianie świec i czyszczeniu przepustnicy poprawiło się na tyle, że było to niezauważalne-przy czym wtedy zrobiło się ciepło i może temperatura powietrza też miała jakiś wpływ. Teraz problem pojawił się odkąd rano są niższe temperatury (w sumie od roku najniższe).
