Odcięcie mocy przy prędkości powyżej 115 km
Jaco04
jestem posiadaczem Nissan Micra V 1.0 IG-T 100KM 74kW. Posiadam problem z odcięciem mocy na około 2 sekundy podczas jazdy powyżej 115 km.
Mimo, że wciskam gaz- prędkość spada. Czasami spadnie na ułamek sekundy, a czasami  na 2 sekundy. Bywa również, że przy wjeździe na autostradę, gdy  rozpędzam auto, dzieje się to samo. Byłem w serwisie nissana, niestety  nie znaleźli żadnego problemu a fakturę wystawili.  Stwierdzili, że samochód jest sprawny.
Miał ktoś podobny problem?
Cześć, od października jeżdżę taką samą micrą i ostatnio 2 razy miałem taki efekt, nie wiem jaką miałem wtedy prędkość, ale raczej poniżej 100. Jechałem ze stałą  prędkością i nagle, na moment odcięło moc. Zastanawiam się, czy nie wiązać tego z niską temperaturą powietrza - było wtedy około -10, może coś w paliwie?
Ja zmagam się z tym problemem od grudnia i  mieszkam w Holandii. Tutaj nie ma takich mrozów, więc niska temperatura odpada. Po głowie chodzą mi dwie rzeczy. Radar albo przepustnica. Tylko nie chcę na ślepo wszystkiego wymieniać. Dlatego może ktoś już miał i znalazł lekarstwo na tą dolegliwość ;D Bo z dostępnością części zamiennych to jest jakaś porażka. Po wszystko zgłaszać się do serwisu nissana.
Trzeba podłączyć kompa i jechać żeby uchwycić moment braku mocy, odczytać parametry i dojść z logów dlaczego tak się dzieje. Szkoda czasu na zgadywanki
