Gumas Opublikowano 17 Lutego Udostępnij Opublikowano 17 Lutego Nie wiem czy mam uszkodzoną kamerkę czy najnowsza wersja J12 ma jakieś dziwne zarządzanie energią. Podłączyłem kamerkę 70mai A510 na 3 przewody (czerwony napięcie ciągle, żółty - po zapłonie, czarny - masa), ale nie mogę załączyć opcji nadzoru parkowania. Znalazłem fajną stronę z rozpiską bezpieczników https://www.startmycar.com/nissan/qashqai/info/fusebox/2023 i podłączyłem (mierząc uprzednio napięcia) pod bezpieczniki nr 26 - audio i 59 - gniazdo zapalniczki. Sprawdzałem różne pod napięcie stałego zasilania i może po prostu nie trafiłem w odpowiedni bezpiecznik i może ten od audio jest też odcinany po jakimś czasie? Tylko skąd kamera może o tym wiedzieć, kiedy chcę włączyć tę opcję, a ona wyrzuca komunikat, że nie wykryto przewodu nadzoru? Pod zaliczaniem z OBD2 jest dokładnie tak samo, a tam tylko 3 piny i na jednym napięcie stałe, na drugim po zapłonie i masa... W które bezpieczniki łączyliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego (edytowane) 1) Battery+ (czerwony) - podłączany do obwodu zasilania stałego, które podaje napięcie także po wyłączeniu zapłonu. 2) ACC (żółty) - podłączany do obwodu, który aktywny jest po włączeniu zapłonu w samochodzie (przekręceniu kluczyka w stacyjce). 3) GND (czarny) - masa, należy przymocować np. do elementu karoserii samochodu. Podchodzisz do samochodu kilkanaście minut po wyłączeniu stacyjki. Szukasz bezpiecznika na którym jest napięcie. Pod niego podpinasz czerwony przewód. Następnie sprawdzasz pod którym z bezpieczników nie ma w tym momencie napięcia (najlepiej sobie kilka zapisać). Teraz włączamy stacyjkę i żółty podłączamy pod któryś z zapisanych na których pojawiło się napięcie dopiero po włączeniu stacyjki. Co z czarnym, to wiadomo - pod masę. TUTAJ masz kilka wskazówek w tej materii Edytowane 18 Lutego przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego (edytowane) 3 godziny temu, Gumas napisał: ... może po prostu nie trafiłem w odpowiedni bezpiecznik i może ten od audio jest też odcinany po jakimś czasie? Komputer odcina zasilanie m.in. audio po kilku minutach od wyłączenia stacyjki, więc pod audio nie podpinamy czerwonego. Edytowane 18 Lutego przez Bilunia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 18 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 4 godziny temu, Bilunia napisał: Komputer odcina zasilanie m.in. audio po kilku minutach od wyłączenia stacyjki, więc pod audio nie podpinamy czerwonego. Jest jeszcze na pewno po kilkunastu minutach od zgaśnięcia wszystkich lampek. Ale skąd kamerka to wie, że później znika? To pytanie najbardziej mnie nurtuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego (edytowane) 5 godzin temu, Gumas napisał: Ale skąd kamerka to wie, że później znika? To pytanie najbardziej mnie nurtuje. To nie kamerka ma wiedzieć, ale monter. Komp po wyłączeniu stacyjki wyłącza zasilanie po iluś tam minutach, w zależności od stanu naładowania aku. Jednym wyłączy po kilku, innym po kilkunastu minutach. Jak się zastosujesz do wskazówek które podałem wcześniej, to będzie cacy. Gdyby był z tym problem, to polecam punkt na ul. 28 czerwca 1956 129 Wideorejestratory Mnie tam ponad rok temu bardzo sympatyczny pan w ciągu kilkunastu minut za stówkę profesjonalnie zamontował VIOFO 129G z trybem parkingowym. Edytowane 18 Lutego przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 18 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Kamerka musi się w jakiś sposób komunikować z zasilaczem. Wystawia sygnał, zasilacz odpowiada i wtedy kamerka wie co i jak. Prawdopodobnie mój zasilacz od skośnookiego nie dogaduje się z kamerką. Ciekawe skąd zasilacz wie, że odetną mu prąd za jakiś czas? Oleję temat, bo podłączone prawidłowo, a i tak nie działa, więc znów bym musiał zasilacz kupić i przeciągać na nowo. Wystarczy, że zmieniałem na nowszy model kamerę w ciągu ostatnich 3 miesięcy 😜 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego (edytowane) Jeżeli masz niesprawny zasilacz, to ta dyskusja nie ma sensu. Pytanie, czy uwalony jest zasilacz, czy rejestrator. Rejestrator możesz sprawdzić podając mu zasilanie z gniazda USB komputera (PC/laptop), nie korzystając z zasilacza. Ja dokupiłem do swojego VIOFO Coś takiego Wydałem 7 dyszek, ale oprócz prawidłowego działania również w trybie parkingowym, jest na zasilaczu możliwość ustawienia suwaczkiem, przy jakim min. napięcia aku ma zostać odłączony tryb parkingowy. Wszystkie rzeczy załatwiłem w podanym wcześniej punkcie. Tylko te zasilacze są dostępne z różnymi wtyczkami, więc gdybyś się skusił, to zwróć na to uwagę. Edytowane 18 Lutego przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 18 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego No właśnie zasilacze mam 2: na 3 kabelki i na OBD2. Oba działają po zapłonie, tylko kamerka twierdzi, że nie wykryto kabla, więc prawdopodobnie te chińskie zasilacze nie komunikują odpowiednio kamerce, że jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego (edytowane) Godzinę temu, Gumas napisał: No właśnie zasilacze mam 2: na 3 kabelki i na OBD2. Oba działają po zapłonie, tylko kamerka twierdzi, że nie wykryto kabla, więc prawdopodobnie te chińskie zasilacze nie komunikują odpowiednio kamerce, że jest ok. Dlatego sugerowałem, byś podpiął kamerkę pod USB w PC-cie, by sprawdzić, czy kamera jest sprawna Edytowane 18 Lutego przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 18 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Ale kamera działa, tylko nie odpala się funkcja nadzoru, bo komunikat jest o braku kabla nadzoru. Czyli prawdopodobnie brak jej sygnału z zasilacza. Być może ten wie, że ma zasilanie stałe, bo bez zapłonu niższe napięcia dostaje i wtedy wysyła sygnał do kamery, że tę funkcję można włączyć. Zasilacz musi być oryginalny prawdopodobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_1234 Opublikowano 26 Lutego Udostępnij Opublikowano 26 Lutego W najbliższych dniach będę podłączać rejestrator. Zasilanie przez MIO SmartBox z adapterami do bezpieczników. Pytanie do tych co już podłączali ->pod który bezpiecznik podłączyć ACC (żółty). Stałe zasilanie(czerwony) planuje z bezpiecznika gniazda zapalniczki. Wiem, że można pomierzyć ale może już to ktoś przerabiał ten temat więc po co wyważać otwarte drzwi. Drugie pytanie czy ASO mają z tym jakieś problemy i marudzą o gwarancji jeśli instalacja nie jest robiona u nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 26 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego Ja mam żółty pod zapalniczkę z przodu, bo ona z zapłonem się włącza i gaśnie. A czerwony chyba mi kabelek nie działa (lub przejściówka przestała po wielu próbach). Bo mam po audio, które prąd z godzinkę co najmniej powinno mieć, a nie działa mi tryb parkingowy w kamerce, więc raczej nie dostaje tego stałego zasilania wcale, bo wyłącza się po zgaszeniu silnika od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew Opublikowano 26 Lutego Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 4 godziny temu, marcin_1234 napisał: Drugie pytanie czy ASO mają z tym jakieś problemy i marudzą o gwarancji jeśli instalacja nie jest robiona u nich. W ASO powiedzieli, że samodzielne podłączenie urządzeń do instalacji (poza gniazdem zapalniczki, usb itp.) może skutkować utratą gwarancji. Szczególnie jeżeli usterka jest powiązana z elektryką auta. To tak na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 26 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego Nie muszą wiedzieć, że bezpiecznik wyjąłem 😜 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 26 Lutego Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 5 godzin temu, Gumas napisał: A czerwony chyba mi kabelek nie działa (lub przejściówka przestała po wielu próbach). Bo mam po audio, które prąd z godzinkę co najmniej powinno mieć Dlatego jak wspomniałem na początku - pod czerwony musimy znaleźć bezpiecznik pod którym jest napięcie cały czas i na pewno "audio" nie jest dobrym wyborem. Multimetr wskaże nam właściwy bezpiecznik, pod warunkiem że będziemy mierzyli po dłuższym postoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumas Opublikowano 27 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego Ten wybór jest na tyle ok, że opcja w kamerce powinna się przełączyć, a tego nie robi. Oznacza to jedno - zasilanie nie dochodzi wcale - czyli muszę znaleźć gdzieś w przewodzie uszkodzenie. Nie widzę innej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_1234 Opublikowano 27 Lutego Udostępnij Opublikowano 27 Lutego Znalazłem takie podłączenie na innym forum: www.qashqaiforums.co.uk Ja chyba jednak oddam do ASO by mieć spokój z gwarancją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
