Dpf w 1.3 bezyna
raffi742
Mam j11 13 bezyna 160hp wyswietla mi sie check engine kontrolka po podpieciu kostki obd wyswietla problemy z filtrem czastek stalych . Co moze byc nie tak auto jest zv2019r jezdze nim trzy lata i to po autostradach takze  o zapchaniu nie powinno byc mowy moj mechanik chyba nie ogarnia za bardzo tematu i co chwila sprawdza jakies sensory a kontrolka dalej sie pali
W 1,3 benzyna nie masz dpf_a. U mnie bylo podobnie. Kod usterki P2453. Co chwilę check engine. Proste diagnozy Obd tak tłumaczyły jak u ciebie, że problem z filtrem cząstek stałych. Tymczasem winny był czujnik ciśnienia spalin. Jest on blisko turbo i przez temperaturę pada. U mnie przez Obd pokazywał ujemne ciśnienie jeszcze przed rozruchem, więc po odpaleniu miałem od razu check.
Jestem od niedawna właścicielem Qashqajq 1,3 160 koników i przed zakupem orientowałem się , czy ten silnik ma filtr cząstek stałych .Opinia serwisu w Chorzowie ?    Ma . nie pamiętam jego fachowej nazwy . Na dzień dzisiejszy ,autko ma przejechane 74 000 i żadne niepotrzebne kontrolki się nie świecą , oby tak dalej . Acha , zapomniałem , to mój pierwszy post i jeżeli będę pewny swojej opini , to się z nią podzielę .Pozdrawiam z Katowic .
