Chłodziarka w schowku na rękawiczki (j10, 360, 1.6 benzyna, 2013) - jak sprawdzić czy ją mam?
Nycticorax
Dzień Dobry,
j10 mam dopiero kilka dni i się poznajemy. W instrukcji przeczytałem, że w schowku na rękawiczki jest chłodziarka do napojów. Trzeba tylko "coś" przekręcić i już.
Problem w tym, że nie widzę w schowku niczego do przekręcenia, czy możliwe że mój model nie ma takiej chłodziarki? Jak mogę to na 100% sprawdzić?
Edytowane przez Nycticorax
poprawa błędów
z tego co pamietam, to na sciance bocznej lewej byla taka wajcha, ktora otwiera kub zamyka nawiew
Tylko czy faktycznie schowek jest "klimatyzowany"? Chodzi o to że zbyt szczelny to on nie jest 😁
dlatego mówimy o chłodzeniu. taki nawiew temp robi jak ustawi sie klimatyzację. napoje schłodzi do tej temp
Być może... Nawet nie wiem czy u siebie mam taki gadżet...
Opublikowano (edytowane)
U mnie jest tylko dziura :( a właściwie 2. Podłużna większa i otwór okrągły mały. Być może ktoś wymontował tę wajchę?
Wiecie może czy do tego powinna dochodzić jakaś rurka z klimatyzacji? Czy po prostu ma tam wpadać powietrze z "nadworu"? U mnie wygląda na to jakby ta dziura po prostu szła do komory silnikowej, może ktoś odłączył rurkę jeżeli tam była? Zdjęcie otworu poniżej.
włącz nawiew i AC na min i sprawdz czy leci powietrze
Tak powinna wchodzić rurka karbowana z parownika klimatyzacji.Można sprawdzić demontując schowek będzie widać biały trójnik podłączony do zespołu nawiewu i klimatyzacji i od trójnika idzie taka karbowana rurka do schowka najczęsciej zakończona takim zaworkiem którym się steruję intensywność chłodzenia schowka. Nadmieniam że tylko niektóre wersję mają chłodzony schowek.
ja mialem wersje Acenta, czyli środkową nad Visia
a poniżej cymelium z 2007r 😀
Edit.
sprawdziłem w specyfikacji: funkcja schładzania była we wszystkich wersjach.
Edytowane przez JackSet
U mnie wystaje rurka ale efekt chłodzenia jest... Praktycznie zerowy... Być może coś mam nie tak
Nie zgodzę się z kolegą powyżej mam wersję VISIA po lifcie i nie mam chłodzonego schowka
ale ja pisalem o QQ z 2007z czyli przedliftowy.
